- BZH 22Nouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : technicien de maintenance
[ renault clio 2 1.5 dci an 2003 ] moteur se coupe tout seul
Dim 24 Nov 2013, 23:37
Bonjour a tous
Je viens sur ce forum car j ai un probleme de coupure moteur sur ma clio 2 de 160000 km
Cet apres midi je demarre ma voiture , aucun voyant d allume, le moteur tourne normalement.
Je passe la premiere pour avance et la le moteur se coupe tout seul.
Je reessaye et rebelotte le moteur se coupe des que je veux avance par contre quand j enclenche la marche arriere pour recule la voiture roule normalement.
Je comprend pas pourquoi le moteur se coupe quand je veux avance et pas quand je recule
Si quelqu'un a une idee
Re: [ renault clio 2 1.5 dci an 2003 ] moteur se coupe tout seul
Lun 25 Nov 2013, 22:43
Où en es-tu de l'entretien ?
Bizarre que ça le fasse uniquement en marche avant ....
- BZH 22Nouveau
Mar 26 Nov 2013, 10:28
L entretien est a jour.
Et je viens de trouve le problème
C était mon capteur de pression de clim qui était en court circuit et qui devait faire chute la tension au niveau du calculateur.
Depuis que je l est débranche plus aucun problème
Je l est passe au diag et j avais un défaut df127 tension alimentation capteur
Maintenant je n est plus qu a le change avec son faisceau.
- bibTech-d'honneur
- Nombre de messages : 1675
Emploi : technicien renault
Mar 26 Nov 2013, 19:38
en effet panne connue
c est ton alim capteur 5V qui touche ton tuyau de clim
tu peux economiser l achat d un capteur et du faisceau
et juste reparer ton fil agressé
Mar 26 Nov 2013, 22:43
Bien joué
Tiens nous informé de la réparation.
Bien joué
- BZH 22Nouveau
Mar 03 Déc 2013, 18:18
Salut a tous,
Bon je viens de contrôler mon faisceau et a priori il n'a rien.
Moteur éteint j ai un des 3 fils a la masse, le fil jaune mais d'après la rta le fil jaune est la masse et les deux autres ne sont pas a la masse.Donc OK
Moteur allume j ai deux fil a 5v ( alim et signal ) et la masse a 0v.
Donc je pense que c'est plutôt le capteur qui est en court circuit.
- [ Renault Clio 2 Thalia 1.4 ess an 2003 ] Moteur qui se coupe tout seul
- [ Renault Clio 1.4 ess. an 2003 ] Problème de moteur qui s'accélère a fond tout seul.
- [ VW Polo TDI 75 an 2003 ] Moteur qui se coupe tout seul
- [ Renault express 1.6d an 1988 ] moteur qui accelere tout seul
- [ Renault Mégane 1.6 16V ] Moteur accélère tout seul et s'arrête
