- domicoroNouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : retraité
Niveau technique automobile : aucun mais bricoleur éclairé
[ Mercedes ML 400 an 2002 ] Faux contact levier vitesse
Mar 10 Déc 2013, 20:50
Ml400 2002 250000km
Lors du passage de la marche arrière (boite bva) le branchement des feux de recul et du radar arrière ne se fait pas ou de façon très aléatoire.
Quand le branchement ne se fait pas (témoins de radar arrière non allumés) il arrive qu'agiter le levier de vitesse arrive à brancher feux et radar, mais la encore de façon très aléatoire.
Une première réponse simpliste m'a proposé le changement du bloc levier de vitesse (env 500€ + Mo de dépose repose).
Vu qu'il s'agit de faux contacts, je suppose qu'une maintenance nettoyage des contacts concernés devraient pouvoir améliorer la situation à moindre coût en évitant l'échange standard du levier.
Quelqu'un a-t-il un avis sur le sujet ?
Ml400 2002 250000km
Re: [ Mercedes ML 400 an 2002 ] Faux contact levier vitesse
Mer 11 Déc 2013, 06:07
Dans un premier temps il faudrait s'assurer que les "contacteurs" soient accessibles.
- domicoroNouveau
Emploi : retraité
suite
Mer 11 Déc 2013, 08:57
J'émet l'hypothèse qu'un démontage du bloc levier rendra ces contacts accessibles, mais à moins de trouver un dessin technique suffisamment détaillé du bloc levier de vitesse inaccessible sur internet sauf peut être sur un site russe rédigé en cyrillique que je ne lis pas, j'espère justement qu'un mécano Mercedes pourra me répondre, et dans ce cas me permettre d'argumenter avec mon garage Mercedes pour maintenance plutôt que remplacement.
- [ Mercedes Classe A CDI 170 an 2002 ] problème levier de vitesse mou
- [ Renault Mégane 2 1.6l 16v an 2002 ] problème levier de vitesse (résolu)
- [ Renault Scenic 2.0 essence an 2002 ] Levier de changement de vitesse bouge au point mort
- Problème de levier / levier boite de vitesse mou (résolu)
- [Escort 1.8D an 93] un faux contact
