- georgioNouveau
- Nombre de messages : 15
Emploi : Chf P.L
Niveau technique automobile : bricoleur
[ BMW E39 525 tds Touring an 1997 ] Commande de chauffage défectueuse (résolu)
Dim 18 Oct 2009, 14:11
Bonjour a tous!
Après et quot;moultes quot; consultations sur le site,je n'ai pas réussi a avoir d'info sur ma commande de chauffage défectueuse, bon! voici le souci en détail
( je rappelle que c'est un modèle sans clim et après le diagnostique de la résistance de chauffage sur le "bon" site de "darkgyver" qui ne concerne en fait que les modeles avec clim).
certains points m'interpellent :
sur mon bloc de commande de chauffage donc,
j'ai le bouton de dégivrage arr. qui ne s'allume pas, également celui du recyclage d'air, la commande manuelle du ventilo non plus,
si quelqu'un veut bien me rappeler quels fusibles correspondent a ce circuit, éventuellement relais,aussi si il y a possibilité d'un test de continuité sur le moteur du ventilateur d'habitacle,
j'ai un multimètre et plein de bonne volonté si quelqu'un peut m'orienter,
j'essaye de mettre le lien de mon modèle de commande:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DG71&mospid=47557&btnr=64_0677&hg=64&fg=20
En roulant j'ai bien de la chaleur dans mes aérations, mais pas de ventilo qui se met en route en actionnant la commande.
merci d'avance pour vos conseils qui pourraient m'orienter!
je suis perdu!!
je suis perdu!!
- steph59Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 607
Emploi : électrotechnicien de maintenance
Niveau technique automobile : * * *
Re: [ BMW E39 525 tds Touring an 1997 ] Commande de chauffage défectueuse (résolu)
Dim 18 Oct 2009, 21:32
Hello,
Regarde ICI pour l'implantation des fusibles et relais E39.
ICI avant d'ouvrir un post.
Mes voitures:
Mondeo Berline TDCI 115cv an 12/2004.
Citroën C5 Tourer 140cv an 01/2012.
- georgioNouveau
Emploi : Chf P.L
je pense vraiment que c'est la partie commande qui déraille
Mer 21 Oct 2009, 14:30
Les fusibles qui correspondent sont bons,
je pense vraiment que c'est la partie commande qui déraille ou le moteur du ventilo lui meme,voici la photo du bloc de commande et donc 1 et 2 qui ne fonctionnent pas pour 2 le fusible dégivrage arr. est bon mais il ne s'allume pas,
je pense que je vais démonter le bloc de commande chauffage
en 3 c'est pas l'alim du moteur du ventilo par hasard?
Sinon ou est le branchement du moteur de ventilo que je puisse tester sa continuité?
merci d'avance!
merci d'avance!
- georgioNouveau
Emploi : Chf P.L
j'ai démonté la commande
Ven 23 Oct 2009, 18:59
Bon j'ai démonté la commande,puis je l'ai ouverte,
sur la photo ci dessous j'ai encadré en (1)
le composant et le condensateur qui sont chauds bouillants quand le boitier est branché
je mets mon doigt pas plus de 3 secondes ca brule!!
c'est pas normal ca?
vous avez déja eu ce genre de panne?
je vais voir dans une casse si c'est pas les memes commandes que les E34,
je vous tiens au courrant et j'attends vos conseils ou commentaires sur ce sujet,
merci d'avance a ceux qui ont une idée
la partie bouillante est reliée a la fiche noire a coté de la bleue,photo ci dessous
je vais essayer de voir a quoi correspond cette fiche,pareil si vous avez des infos merci d'avance
pour les photos "modération '
- djjunior59Nouveau
- Nombre de messages : 9
Emploi : dj
Niveau technique automobile : -000
Lun 09 Déc 2013, 11:22
salut georgio a tu trouver la solution car moi j ai exactement les même symptômes sur ma 525 tds
- georgioNouveau
Emploi : Chf P.L
Lun 09 Déc 2013, 16:08
Salut djjunior59, j'ai fini par changer le bloc complet, que j'ai acheté en allemagne
les blocs tu les trouves pas très chers sur ebay.de ou mobile.de
- djjunior59Nouveau
Emploi : dj
Lun 09 Déc 2013, 17:28
haaaa merci Georgio, et est ce que ca porte un nom bien spécifique ???
- Nombre de messages : 20306
Mar 10 Déc 2013, 14:00
djjunior59 a écrit:haaaa merci Georgio, et est ce que ca porte un nom bien spécifique ???
Oui en fait chez bmw, carte circuit imprimé commande chauffage
sans "clim "ci dessous réf bmw
Plus infos pièces voir :ICI
04 Carte circuits imprime de cde de chauff. > 09/1998 Réf bmw: 64118371364
- djjunior59Nouveau
Emploi : dj
Mar 10 Déc 2013, 15:47
impeccable le schéma , mais comment fait ont pour la démonté , ca c est surement une autre paire de manche .
Mer 11 Déc 2013, 08:30
djjunior59 a écrit:Impeccable le schéma , mais comment fait ont pour la démonter , ca c 'est surement une autre paire de manche .
Oui il y a rien d'insurmontable ,il faut d'abord retirer les boutons 1 2...en tirant
dessus ensuite la façade 3 ,et le reste en sachant que la Carte circuits imprime de cde de chauff N°4 est vendue complète , ( circuits imprime déjà monté ) !
Voila bonne route
- djjunior59Nouveau
Emploi : dj
Mer 11 Déc 2013, 15:50
j ai réussi a la démonté , par contre j ai appeler BMW la j ai eu un arrêt cardiaque la pièce 549 € hors taxe . georgio tu la commander ou ???
- georgioNouveau
Emploi : Chf P.L
Mer 11 Déc 2013, 18:29
sur un site en Allemagne d'occase 80€ il faut "fouiner" un peu
je regarderais j'ai beaucoup de taff en ce moment
- djjunior59Nouveau
Emploi : dj
Mer 11 Déc 2013, 19:04
ok merci
Jeu 12 Déc 2013, 08:52
djjunior59 a écrit:
ok merci
Problème partialement en attente d'approvisionnement
de pièces , car pièces origine "hors de prix " !
PS: pour info cette pièce équipe tous les modèles de la série E.39
lire :CECI
- djjunior59Nouveau
Emploi : dj
Jeu 12 Déc 2013, 18:45
bon ben j ai trouver la pièce et je l ai installer merci encore pour vos réponse , a bientôt
Jeu 12 Déc 2013, 18:48
djjunior59 a écrit:bon ben j ai trouver la pièce et je l ai installer merci encore pour vos réponse , a bientôt
Re
Donc je classe le problème
Ven 13 Déc 2013, 06:02
merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16701-e39-bmw-problemes-electriques-resolus
- [E34] éclairage commande chauffage à changer (résolu)
- [BMW e46 318 ci an 2000] commande clim chauffage ne s'allume plus( Résolu )
- [ e34 525 tds an 1994 ] changement ampoule odb et commande chauffage (résolu)
- [ BMW E39 530D touring an 2002 ] chauffage habitacle faible (résolu)
- [ SEAT Cordoba tdi an 1997 ] levier de commande de vitesse cassé (résolu)
