[206 1.9D]  saccades moteur Techni10
basroszak
Emploi : technicien elec
malade [206 1.9D] saccades moteur
Lun 18 Déc 2006, 21:34
Ma 206 1.9D presente des saccades moteur à regime stabilise autour de 2000tr/mm.
le second symtome est calage moteur à l'arret, si l'on braque completement les roues à droite ( je ne m'explique pas ce defaut)
quelle relation entre calage moteur et postion des roues?
Un ami à changer deux bougies de pre chauffage, filtres à air et gazoil.
défaut tjs present.
Qui peut me conseiller?
Merci pour vos coneils
jéjé104
jéjé104
http://www.dynamicsamba.com
malade Re: [206 1.9D] saccades moteur
Lun 18 Déc 2006, 23:10
Je vois deux phénomènes qui pourraient faire caler ton moteur :
- soit il tourne tellement mal que lorsque tu braques les roues jusqu'en butée (à gauche ET à droite) il cale à cause de la (petite) baisse de régime
- soit quand tu braque les roues à droite ça tire sur un fil qui est à moitié coupé et ton moteur cale.
Dav
Dav
Mar 19 Déc 2006, 19:05
bonsoir ba quant tu tourne les roues ca crée une charge supplementaire au moteur et vu que tu a pas la compensation ba tu cale
est ce que ton 206 est equipé d'un calculateur car deux modeles existe sur cette voiture??
si tu a un calcu tu debranche le doseur egr tu telecharge le calcu et tu vois ce que ca donne.
SI tu as pas de calcu pareil tu debranche egr et tu change l'electrovanne regulation d'avance sur la pompe injection
basroszak
Jeu 21 Déc 2006, 21:40
Bonsoir à vous deux,
Merci pour vos conseils, mais cela ne me parle pas vraiment ( je boss dans la sous traitance electronique).
Un calculaleur, cela me parle mais comment savoir si mon vehicule est equipé ou non (modéle 2001).
Une vanne EGR?
Connaissez vous un site sur lequel je peux trouver des informations sur fontionnement detaille moteur diesel?
Bonne soirée
Dav
Dav
Jeu 21 Déc 2006, 21:58
bon alors le calculateur la dessus se trouve monté verticalement derriere la batterie
le doseur egr branché sur le collecteur admission tu a un connecteur juste en dessous
et l'electrovanne est sur la pompe injection sur le coté ca fais comme un gros ecrou avc fil branché dessus
jéjé104
jéjé104
Jeu 21 Déc 2006, 23:08
Mais que dire de + Question +++++++ [206 1.9D]  saccades moteur Forum65 biensûûûûûûûûûûûr
