[ Peugeot 207 1.4 HDI ] voyant pression d'huile apres vidange moteur (résolu) Techni10
stevedu02
Emploi : conducteur d'engins
Niveau technique automobile : 0608357516
r?solu [ Peugeot 207 1.4 HDI ] voyant pression d'huile apres vidange moteur (résolu)
Dim 09 Fév 2014, 21:09
bonsoir à tous ,voila j'ai fais la vidange d'une 207 HDI ce matin et après avoir changer le filtre et remis l'huile au bon niveau, j'ai le voyant pression d'huile avec le voyant défaut qui se sont allumés mais uniquement au ralentit et dès que j'accélère un petit peu ,ils s'éteignent ,je repasse au ralentit et la sa recommence a ce rallumer ,faut-il passer la valise a chaque vidange? cordialement merci d'avance
r?solu Re: [ Peugeot 207 1.4 HDI ] voyant pression d'huile apres vidange moteur (résolu)
Dim 09 Fév 2014, 21:48
Qu'elle huile as-tu mis ?
stevedu02
r?solu vidange moteur 207 1.4 HDI
Lun 10 Fév 2014, 21:09
c bon j'ai trouvé le problème de pression d'huile car j'ai mis de la 10w40 au lieu de 5w40 du coup re-vidange et filtre
fabi186
fabi186
Lun 10 Fév 2014, 21:34
La caliter de l huile ne changera rien pour moi c est ton filtre a huile qui était mal emancher le filtre a huile de dv4 a un position bien précise dans la cloche si cette dernière n est pas respecter la pression de l huile retourne directement dans le carter
fabi186
fabi186
Lun 10 Fév 2014, 21:35
Et juste pour info chez PSA c est de la 5w30
bidouapache
bidouapache
Technicien supèrieur
Lun 10 Fév 2014, 22:01
entièrement avec toi fabi
stevedu02
Mar 11 Fév 2014, 19:16
dans la boite ou je boss ,il y a des 207 1.4 hdi de fonction et on y mets de la 10w30 voir 10w40 en total (tp star ou rubia) et elle tourne tres bien sans defaut de pression d'huile mais dans le garage ou elle a été apres la vidange ,le mecano a dit que l'huile n'etait pas bonne pour ce type de moteur et le filtre mal mis c bien la premiere fois que sa m'arrive de mal monter le filtre sur des 207 enfin probleme resolu
Mer 12 Fév 2014, 05:28
