Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
- Romain86000Nouveau
- Nombre de messages : 45
Emploi : .
Niveau technique automobile : CAP
[ peugeot 106 1.1 ess ] ne démarre pas : plus d'allumage et d'essence
Jeu 09 Jan 2014, 10:11
Bonjour a tous,
Je possède une Peugeot 106 avec injection monopoint, du jour au lendemain plus moyen de démarrer. J'ai regardé il n'y a plus d'allumage ni d'essence qui arrive.
J'ai changer le filtre a essence, le capteur PMH et la bobine. La pompe a essence débite bien, j'ai demonter la durite d'arrivé d'essence au niveau du corps d'injection l'essence arrive mais quand j'essaye de demarré rien ne sort au niveau de l'injecteur.. Si vous avez des idées. Merci..
rajouté année de la voiture dans les titres
merci Sacha
merci Sacha
- Poulpy 68Tech-modo
- Nombre de messages : 4166
Emploi : Mecanicien auto
Re: [ peugeot 106 1.1 ess ] ne démarre pas : plus d'allumage et d'essence
Jeu 09 Jan 2014, 13:06
Relais double, elle est de quelle annee ?
Carte des outils de diag
Test Icarsoft I902 opel
Test Powerscan PS100
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Jeu 09 Jan 2014, 18:40
Emploi : .
Ven 10 Jan 2014, 10:13
Elle est du 08/1996. Je peux le tester ? Il claque je l'entend mais après sa ne veux rien dire..
Emploi : .
Ven 10 Jan 2014, 10:16
Relais double HS ma pompe a essence dans mon reservoir serais commander quand même ?
Sam 11 Jan 2014, 07:14
Je ne pense pas mais attend l'avis de fabi
Sam 11 Jan 2014, 09:39
On va attendre Fabi, mais comme son nom l'indique le relais est double, un partie commande l'essence, l'autre l'injection ;)
Donc pour moi oui, et sur ce genre de voiture, pour qu'elle tombe en panne c'est rare et il y a pas quarante pièces possible tu en as déja changé les 3/4, si quelqu'un a un schéma éléctrique du relais on pourrais t'aider a faire un petit controle.
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
Emploi : .
Lun 13 Jan 2014, 18:52
Oui sa serais bien de tester, sinno sa ne doit pas couter bien chère, demain j'irais a la casse, juste une question si quelqu'un a l'ordre de branchement des fils de bougie sur la bobine, ou une photo ou autre. Merci
Emploi : .
Jeu 16 Jan 2014, 11:57
Personne n'a d'idée ?
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7868
Jeu 16 Jan 2014, 12:21
Salut Romain86000,
l'ordre de branchements des bougies sur la bobine
Emploi : .
Jeu 16 Jan 2014, 12:27
Salut Albatros,
Le cylindre numero 1 sera branché en haut a droite ou a gauche ( quand on est face a la voiture )
- albatrosTech-modo
Jeu 16 Jan 2014, 12:37
En principe c'est comme cela
En étant devant le moteur
Emploi : .
Jeu 16 Jan 2014, 12:42
Merci a toi, j'attends l'avis de Fabi pour voir le relais double..
- albatrosTech-modo
Jeu 16 Jan 2014, 12:49
De rien
Pour Fabi186 voir avec lui en MP s'il ne se manifeste pas assez vite
- fabi186Tech-modo
Ven 17 Jan 2014, 20:46
me voici dsl du retart beaucoup de taf en se moment ..... et tout seul au garage ....
se que l on apelle le relais double est en faite deux relais a multi contacte donc si une lamelle de contacte casse les autre fonction peuve tres bien fonctionner
Emploi : .
Ven 17 Jan 2014, 21:51
J'ai essayé un relais double que j'ai acheté à la casse mais toujours pareil elle ne démarre pas..
Ven 17 Jan 2014, 22:05
Vient de regarder le schéma électrique, tu as un clavier pour l'anti démarrage ?
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
Emploi : .
Ven 17 Jan 2014, 22:06
Non.
Ven 17 Jan 2014, 22:15
Tu dois avoir un connecteur a 4 broches au niveau de l'injecteur, possède tu un multimètre ?
Si oui sur ce connecteur broche 2, le cable rouge de ton multimetre et le noir sur une masse moteur, si tu met le contact tu as combien en volt ?
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
Emploi : .
Ven 17 Jan 2014, 22:34
Je regarde sa demain.
Emploi : .
Sam 18 Jan 2014, 16:00
Salut, contact mit sur la fiche 2 j'ai 4.98 volt et la 3 j'ai 12 volt
Sam 18 Jan 2014, 16:09
Tu a fais comment ta mesure ? car le 4.98 devrait coller, par contre la 3 est la commande de l'injecteur, qui est une commande par masse.
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
Emploi : .
Sam 18 Jan 2014, 16:12
J'ai mis le rouge sur le 2 et la noir sur une masse moteur.
Sam 18 Jan 2014, 16:23
Et pour le 3 pareil ?
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
Emploi : .
Sam 18 Jan 2014, 16:24
Oui
