- Matth68Nouveau
- Nombre de messages : 17
Emploi : Ambulancier
[ Renault Kangoo 1.5 DCi 65 Cv an 2002 ] Panne préchauffage
Jeu 06 Fév 2014, 15:28
Donc voici mon soucis.
Mon préchauffage à l'air HS car la voiture à beaucoup de mal à démarrer et le voyant reste allumé
J'ai contrôlé mes bougies elle sont ok
J'ai contrôlé le fusible de 70A correspondant il est ok
Donc je pencherai pour le boitier de préchauffage (du moins s'il y en a un lol) ou un relais ???
Quelqu'un serait me confirmer ?
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7868
Re: [ Renault Kangoo 1.5 DCi 65 Cv an 2002 ] Panne préchauffage
Jeu 06 Fév 2014, 17:39
Bonjour Matth68,
Ci-dessous voir photo d'emplacement de relais
J'espère que cela va vous aidez
- Matth68Nouveau
Jeu 06 Fév 2014, 17:42
Merci bien y a un moyen pour les tester ?
- albatrosTech-modo
Jeu 06 Fév 2014, 20:53
le seul moyen pour les tester, il faut un multimètre et la RTA sur laquelle il y a les schémas électriques, voir le lien ci-dessous :
http://www.oscaro.com/revue-technique-auto-renault-kangoo-i-break-1-5-dci-65-cv-10032-34972-1818-gt
- Matth68Nouveau
Jeu 06 Fév 2014, 21:08
Merci j'ai la RTA en livre donc sa va
Mais je crois que je vais les changer dans tout les cas au moins sa sera neuf surtout qui a plus que sa qui peut etre en cause
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Jeu 06 Fév 2014, 23:18
Salut je supise que ton kagoo doit se rapprocher de la clio au niveau architecture électrique donc le relais de préchauffage est un boitier en alu avec un gros connecteur sur le dessous en générale il est fixer près de la batterie
- Matth68Nouveau
Ven 07 Fév 2014, 00:56
Oui mais je crois que sa c'est pour le phase 2 moi c'est le phase 1
Mais oui Clio et Kangoo on les même pièces
Enfin des que tout est réparer sur ce kangoo une chose et sur je le vends ^^
- fabi186Tech-modo
Ven 07 Fév 2014, 07:26
Prend une photo de ton compartiment moteur stp
- Matth68Nouveau
Ven 07 Fév 2014, 14:07
J'ai trouver merci fabi186 !
- [ Renault Kangoo 1.5 dci an 2005 ] Voyant préchauffage
- [ Renault kangoo 1.5 dci an 2003 ] Voyant préchauffage
- [ Renault Kangoo DCI 80 ] voyant préchauffage allumé (Résolu)
- [ Renault Kangoo 1,5 dci an 2003 ] Antidémarrage fixe et plus de voyant préchauffage (résolu)
- [ Renault kangoo 1.5dci 80 ] probleme voyant prechauffage (résolu)
