- mich13100Nouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : pompier
[ Opel ASTRA 2.0 DTI 16V an 2000 ] démarre plus (résolu)
Mer 05 Mar 2014, 18:29
Bonjours a tous !
nouveau sur ce site je me présente donc , Michel 29 ans , pompier et .... en GALÈRE !,, j’espère trouver ici quelque réponse ... je ne suis que mécano du dimanche mais la ... ma panne je la comprend pas ,
j'explique , depuis quelque temps , un voyant moteur s'allumer puis repart , j'ai vue que quand il s'allumer , je n'avais plus de turbo , voiture lourde , puis Hop , sa part et la voiture roulé normalement , et aujourd’hui .... C'est le drame ... voiture qui ne veux plus du tous démarrer , hier soir ma femme et moi sommes allez au ciné , nous rentrons a la maison , on dodo , et boum , le lendemain , plus moyen de démarrer ,
bougie ok
filtre a gasoil Ok
batterie ok
vidange Ok
j'ai démonté les injecteur ( clef de 17 , face avant du moteur , et fait tournée la voiture , /// pas d'arrivée de Gasoil , normalement sa devrais sortir non ?? /// donc ma question et la suivante .... es_je flingué la pompe d'injection ? :( ou auriez vous une solution , je suis dégoûté , la voiture et comme neuve
disque // plaquette - de 500 km
filtre a gasoil / huile / vidange / bougie / batterie moins de 1000km
et la ! bim , je désespère .... merci de vos réponse , a très vite j’espère
bougie ok
filtre a gasoil Ok
batterie ok
vidange Ok
- mich13100Nouveau
Emploi : pompier
Re: [ Opel ASTRA 2.0 DTI 16V an 2000 ] démarre plus (résolu)
Sam 08 Mar 2014, 17:24
Résolu , après changement des durite retour gasoil et amorçage de la pompe la voiture démarre ,
merci quand même, même si pas de solution proposer ,
- Nombre de messages : 3001
Dim 09 Mar 2014, 08:34
merci de nous avoir tenu au courant
Sam 15 Mar 2014, 08:07
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t18433-les-problemes-resolus-moteur-opel-astra
- Poulpy 68Tech-modo
- Nombre de messages : 4166
Emploi : Mecanicien auto
Jeu 27 Mar 2014, 10:40
mich13100 a écrit:Résolu , après changement des durite retour gasoil et amorçage de la pompe la voiture démarre ,
J'étais pas dans le coin, mais effectivement les durites sechent d'origine sechent au bout d'un moment et font rentre l'air et vu que le retour injecteur arrive a l'entrée de pompe, ben la pompe tourne a l'air !!
- [ Opel astra G 1.7 DTI an 2000 ] Arrêt en roulant et ne démarre plus (résolu)
- [ Opel Astra 2.0 dti an 2000 ] démarre et cale aussitot
- [ Opel Astra G 2.0 dti an 2000 ] Problème démarrage (résolu)
- [ Opel astra g 1.7 dti an 2000 ] demontage demarreur (résolu)
- [ opel astra sport 2.0 dti an 2001 ] ne demarre plus après un plein (résolu)
