[ bmw e46 330CD an 2003 ] volant qui se bloque Techni10
ringwald
Emploi : coursiers
[ bmw e46 330CD an 2003 ] volant qui se bloque Empty [ bmw e46 330CD an 2003 ] volant qui se bloque
Mer 02 Avr 2014, 16:29
bonj a tous jait une bmw anne 2003 e 46 330cd coupe jait un gros probleme quand je braque le volant a droite ou a gauche a fond sa bloque des deux cote jait essayer dy remediers mais la ces trop fort pour mois  jais déjà changer les triangle les rotule coupelle damortisseur  cremaillere pompe de directons un bout sur la colonne de directions reste a changer la colonne de directions jevoudrait savoir si sa pourait etre sa la voiture a deux cent mille kilometre meme les rotule avec la cremaillere deux chaque coter ont eter changer merci de bient vouloir maider car je suis  sur lile de la reunions et jait pas envie davoir a faire au concessionnaire ki et vraiment trop bons marcher
Laure B
Laure B
[ bmw e46 330CD an 2003 ] volant qui se bloque Empty Re: [ bmw e46 330CD an 2003 ] volant qui se bloque
Mer 02 Avr 2014, 16:39
Avais-tu regardé du côté du volant lui-même avant de changer tous ces éléments ?
Mer 02 Avr 2014, 17:33
Ce n'est pas le Neiman qui bloque à fond de course, le volant revient'il de lui-même ou tu dois forcé  Question
[ bmw e46 330CD an 2003 ] volant qui se bloque Ring23
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ bmw e46 330CD an 2003 ] volant qui se bloque 340936 [ bmw e46 330CD an 2003 ] volant qui se bloque 695331 albatros
[ bmw e46 330CD an 2003 ] volant qui se bloque Bmw K1200RS
ringwald
Emploi : coursiers
[ bmw e46 330CD an 2003 ] volant qui se bloque Empty volant qui bloque
Mer 02 Avr 2014, 18:30
albatros a écrit:Bonjour,
le volant ne revient mais si je tourne a fond de droite kom de gauche sa bloque je suis obliger de forcer pour ke sa debloque
ringwald
Emploi : coursiers
[ bmw e46 330CD an 2003 ] volant qui se bloque Empty volant ou pas
Mer 02 Avr 2014, 18:35
Laure B a écrit:Bonjour,
jait pas regarder du coter du volant ke me conseiller vous de faire jait put le choix faut je trouve la solutions merci kan meme
Mer 02 Avr 2014, 18:38
le problème est arrivé comment brutalement ou petit à petit peut-être à cause d'un choc genre trottoir  Question
ringwald
Emploi : coursiers
[ bmw e46 330CD an 2003 ] volant qui se bloque Empty volant ki bloque
Mer 02 Avr 2014, 18:44
albatros a écrit:le problème est arrivé comment brutalement ou petit à petit peut-être à cause d'un choc genre trottoir  Question
aucun choque routier peut etre ke la voiture dore tropt peut etre ces ariver part des grincement au debut alors jait changer les coupelle darmortisseur les triangle la cremaillere et la pompe de directions enfin tout a été changer desous juska un morceau de la directions mais jamais regarder le volant maintenant il me reste a redresser le volant mais je pense pas ke sa bloque le volant
Laure B
Laure B
Mer 02 Avr 2014, 19:08
Je vérifierais d'abord l'état du neiman, comme le suggère Albatros,puis je démonterais le volant pour voir s'il n'y a rien qui cloche. Sur la mienne (E36 de 97), ça ne peut pas arriver au nievau du volant, ce serait totalement illogique; pour la tienne je ne sais pas.
Que veux-tu dire par "redresser le volant" ?
ringwald
Emploi : coursiers
[ bmw e46 330CD an 2003 ] volant qui se bloque Empty cremaillere
Mer 02 Avr 2014, 19:14
Laure B a écrit:Je vérifierais d'abord l'état du neiman, comme le suggère Albatros,puis je démonterais le volant pour voir s'il n'y a rien qui cloche.  Sur la mienne (E36 de 97), ça ne peut pas arriver au nievau du volant, ce serait totalement illogique; pour la tienne je ne sais pas.
jait changer de cremaillere et on ma envoyer une cremaillere de e 36 hors ke jait une e 46 330cd ces copatible mais au nivaux reglage volant le volant nes plus droit part raport aux roue faut je demonte le volant pour lalligner aux roue je regarderait le neiman en meme tempt merci
fredolabricole
Masculin Nombre de messages : 152
Emploi : ancien mecano
Niveau technique automobile : CAP , BEP meca
Mer 02 Avr 2014, 19:20
Salut , désoler je ne connais pas cette voiture , mais dans un premier temps puisque tu n'arrive pas a ciblé ou se trouve le soucis il devrais être assez simple de ciblé un peut plus en coupant la poire en deux . Défait les rotules de direction et fait les manouvres. Ainsi tu pourra déjà dire si cela viens soit d'un des élément avant la rotule ou après la rotule ;) . Vérifie avant si ce probleme existe roue lever ;)
ringwald
Emploi : coursiers
[ bmw e46 330CD an 2003 ] volant qui se bloque Empty dianostic bmw e 46 330 cd
Mer 02 Avr 2014, 19:41
fredolabricole a écrit:Salut , désoler je ne connais pas cette voiture , mais dans un premier temps puisque tu n'arrive pas a ciblé ou se trouve le soucis il devrais être assez simple de ciblé un peut plus en coupant la poire en deux . Défait les rotules de direction et fait les manouvres. Ainsi tu pourra déjà dire si cela viens soit d'un des élément avant la rotule ou après la rotule ;) . Vérifie avant si ce probleme existe roue lever ;)
roue lever pas de probleme mis sur chandele la voiture pour le reste je verifie demains merci beaucouq je vait dormir kar il et tard sur mon ile de la reunions et demains je travail je vous tient au courant bientot
Mer 02 Avr 2014, 19:47
[ bmw e46 330CD an 2003 ] volant qui se bloque 27574
Good Night
fredolabricole
Mer 02 Avr 2014, 20:52
Si roue lever cela ne le fait pas , j'ai de gros doute sur le faite que le problème si situe entre le volant et avant la crémaillère . Pour moi les seul élément a mètre en cause se situerais après la crémaillère celle-ci comprise .
Se sont a ma connaissance les seul a subir une modification poids et mouvement . La panne n’étant plus la sans ces contrainte , je vois pas comment un neiman , un roulement ou cardant de colonne puisse interagir comme cela puisqu'il ne bouge pas .
Y a t'il des cardans de transmissions ? il pourrais être en cause , bien que logiquement bruyant en roulant avec certainement des accoups , après je le répète je ne connais pas ce véhicule .
C'est idiot mais n'y aurais t'il pas un élément autre tel qu'un pare chaleur qui gène , ce qui ne serais pas le cas roue levé attention !!!
Ne serais t'il pas possible de lever la voiture sur les triangles afin de tenter de garder le véhicule avec la contrainte de poids et de hauteur ?
Mer 02 Avr 2014, 21:33
scratch fredolabricole,
Là j'avoue que je n'ai pas tout compris dans ton analyse donc ta réponse concernant ce problème de volant qui se bloque  study
je pense que l'avis de BMW PASSION va nous être bien utile pour dénouer ce problème...car il aura certainement une solution à donner à ringwald et pour les débutants comme moi  [ bmw e46 330CD an 2003 ] volant qui se bloque Nickel
fredolabricole
Jeu 03 Avr 2014, 08:18
Quand un vehicule est lever , le positionnement des éléments de train n'est pas le même que lorsque le véhicule est sous sa contrainte de poids . ( quand tu prend un cric , tu leve plus de 1 cm pour faire décoller une roue ;) ) , donc les organes tel que cardant , rotules .... ne travail pas de la même façon roue lever que roue au sol .
Jeu 03 Avr 2014, 08:31
[ bmw e46 330CD an 2003 ] volant qui se bloque Forum03 fredolabricole
OK j'ai compris qu'en levant le véhicule à l'avant sur chandelles à gauche et à droite, les éléments du train avant sont contrôlables d'une part parce que tu peux te glisser sous le véhicule et d'autre part dans le cas de cette BMW de voir où bloque la direction qui sera libre en démontant les rotules de direction  comme tu le préconises à ringwald [ bmw e46 330CD an 2003 ] volant qui se bloque Nickel
fredolabricole
Jeu 03 Avr 2014, 11:30
et si il peut lever le véhicule avec la meme contrainte qu'un véhicule qui est au sol (lever depuis le triangle enfin sur PSA en tout cas) tout en ayant déposer les rotules de direction il sera capable de cibler la panne avant ou après cette rotule . si c est coter train il pourra definir si c'est droite ou gauche . si c est côté volant . hormis crémaillère ou une gene de pièce qui n'est pas a sa place je serais vraiment curieux de savoir ce que c'est .... a moins qu'il y est un organe que je ne connais pas sur c'est véhicule .
Jeu 03 Avr 2014, 12:14
Il peut aussi train avant donc lever faire tourner son volant dans le vide de butée à butée (gauche et droite) pour voir où sa bloque  scratch
Voir aussi si ce n'est pas son Neiman qui provoque ce blocage  Question
fredolabricole
Jeu 03 Avr 2014, 12:47
Non roue lever sa ne bloque pas il en a parler plus haut ;)
bidouapache
bidouapache
Technicien supèrieur
Sam 05 Avr 2014, 12:25
la crémaillère que tu as mis est d'occase ou neuve ?
moi je pense a ta crémaillère, avais tu se souci avant de le changement de ta crémaillère ?
tu l'as changé quand ?
ringwald
Emploi : coursiers
[ bmw e46 330CD an 2003 ] volant qui se bloque Empty praticement resolu
Sam 05 Avr 2014, 15:15
 [ bmw e46 330CD an 2003 ] volant qui se bloque Super14
bidouapache a écrit:salut
bonjour a vous tous voila ce netait ni le neiman ni la cremaillere neuve reste a resoudre dsp qui reste alumer cetait une roue qui retait a linterieur apres un reglage les roues ne bloque plus je pense faire un parallelisme et le dsp reviendra normal mais ke cetait dure a demonter ce volant regarder le neiman merci si kelkun peut me donner des conseil pour le dsp ki reste allumer
Sam 05 Avr 2014, 15:25
scratch
Peux tu stp branché le décodeur Canal + et sans méchanceté aucune t'appliqué pour écrire car en ce qui me concerne je n'ai rien capté mais peut-être que la maladie d' Alzheimer me guette  affraid
 [ bmw e46 330CD an 2003 ] volant qui se bloque Lol4
ringwald
Emploi : coursiers
[ bmw e46 330CD an 2003 ] volant qui se bloque Empty resolu volant qui bloque
Sam 05 Avr 2014, 17:53
albatros a écrit:scratch
Peux tu stp branché le décodeur Canal + et sans méchanceté aucune t'appliqué pour écrire car en ce qui me concerne je n'ai rien capté mais peut-être que la maladie d' Alzheimer me guette  affraid voila javait les roue qui bloquait le volant en braquant a droite a fon et a gauche a fond javait tout change desous cremaillere rotule silen bloc et pompe directions assiter  et le volant bloquait pas sur place de ke je roulait fesant des manœuvre sur le parking jait mi la voiture sur chandele et le volant ne bloquait plus apres avoir observait la voiture jais vu kune roue était mal sentrer jais regler les roues et la tout va biens mais jais eu kan meme le tempt de demonter le volant et le barillet neiman ce ki netait pas si evident
fredolabricole
Sam 05 Avr 2014, 18:47
Une roue mal centrer ?? Mais comment peut tu rouler sans désagrément autre que ce bloquage avec une roue mal centrer ? Un peut plus de précision a ce sujet car la pour moi c'est juste impossible .
Mal centrer ne peut qu’entraîner des sautillements ?????
Ou alors tu veut dire pas collé au moyeux , ce qui entraîne un élargissement de voie , mais la je dirais oupsss du bol quel ne se sois pas barré .
Quoi qu'il en soit c’était belle et bien ta roue qui frottait quand les roues était au sol et une fois en l'air sans la contrainte poids cela ne touchais plus , c'est bien cela ? Tu n'entendais pas ce frottement en roulant ??
ringwald
Emploi : coursiers
[ bmw e46 330CD an 2003 ] volant qui se bloque Empty roue descentrer
Sam 05 Avr 2014, 19:32
fredolabricole a écrit:Une roue mal centrer ?? Mais comment peut tu rouler sans désagrément autre que ce bloquage avec une roue mal centrer ? Un peut plus de précision a ce sujet car la pour moi c'est juste impossible .
oui vu que jait mit une cremaillere de e 36 qui sadapte tres biens neuve une roue rentrer a linterieur et lautre été bons falait re regler desous la roue sa monter lavant en tournant les roues et la roues mal sentrer ripait maintenant res a regler le dsp qui sallume je pense kun paralleslisme et un passage au dinostic sur lordinateur chez bmw reglera le probleme a 160euro le passage au dianostic sur lile de la reunions merci a vous tous
