[ BMW E46 318 TD COMPACT ] Vidéo : problème direction bmw Techni10
b4lb3
Emploi : courtier
Niveau technique automobile : correct
malade [ BMW E46 318 TD COMPACT ] Vidéo : problème direction bmw
Jeu 27 Mar 2014, 13:18
Bonjour !!
Je viens à vous pour me dire se que vous pensez de cette vidéo !
c'est une BMW 318td e46
c'est un claquement qui se produit seulement en tournant légèrement de gauche à droite le volant
ce claquement se transforme en vibration au volant lorsque je suis entre 0 et 20km/h tout en tournant le volant ( surtout au décollage, sorti de parking etc )
D’après vous, quel est le probleme ?
Cordialement
malade Re: [ BMW E46 318 TD COMPACT ] Vidéo : problème direction bmw
Jeu 27 Mar 2014, 23:54
Sur la vidéo on dirait que le problème vient de la crémaillère.
Il faudrait vérifier qu'il n'y ait pas un jeu anormal en tournant de gauche à droite au niveau des roues.
b4lb3
Emploi : courtier
Ven 28 Mar 2014, 11:42
Salut ced-46,
Il n'y a aucun jeu au niveau de la roue, aucun bruit non plus.
une crémaillère qui a du jeu, parce que ce claquement a mon avis correspond a un jeu, signifie qu'elle est morte ?
Ven 28 Mar 2014, 22:10
b4lb3 a écrit:Salut ced-46,
Bonsoir !
Oui j'ai l'impression que la crémaillère est HS combien de Kilomètre
à la voiture  Question
C'est important de savoir ,pas d'accident avec choc dans une roue ?
A+  Question
b4lb3
Emploi : courtier
Sam 29 Mar 2014, 11:19
Elle a 150 000 km. Ça a commencé a apparaître quand j'ai tapé gentillement le trottoir en me garant, mais pas de quoi casser quoi que se soit
Sam 29 Mar 2014, 11:28
Bonjour ,
Tout dépend de ce que vous appelez " gentiment " la jante a t'elle pris un mauvais choc voir morceau de jante cassée  Question
[ BMW E46 318 TD COMPACT ] Vidéo : problème direction bmw Ring23
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ BMW E46 318 TD COMPACT ] Vidéo : problème direction bmw 340936 [ BMW E46 318 TD COMPACT ] Vidéo : problème direction bmw 695331 albatros
[ BMW E46 318 TD COMPACT ] Vidéo : problème direction bmw Bmw K1200RS
b4lb3
Emploi : courtier
Sam 29 Mar 2014, 11:34
Non rien de cassé ( en apparence ) je me suis garer en marche avant et le pneu, parce que la jante n'a même pas touché, s'écrase sur le trottoir et stop la voiture
Sam 29 Mar 2014, 11:40
[ BMW E46 318 TD COMPACT ] Vidéo : problème direction bmw Nickel
Par contre en écoutant la vidéo , on entend bien le claquement à mon avis venant de la jonction colonne de direction avec le mécanisme vers la crémaillère  Question
b4lb3
Emploi : courtier
Sam 29 Mar 2014, 14:45
C'est faisable de dissocier la colonne à la crémaillère en passant par l'habitacle ?
Laure B
Laure B
Sam 29 Mar 2014, 18:24
Il faut des chandelles solides et travailler sous la voiture.
Sam 29 Mar 2014, 20:09
Pour avec la rencontre de la roue avec le trottoir , la "crémaillère "
n'a pas du apprécier et elle a "Morfler "grave !!
C'est quand même facile à voir en levant la voiture ,et en enlevant
la roue !!
Voila  [ BMW E46 318 TD COMPACT ] Vidéo : problème direction bmw Nickel
Dim 30 Mar 2014, 01:55
Il suffit d'un choc avec la roue d'une certaine position pour que l'effort soit reporté directement sur la crémaillère.
Mais avant de lremplacer il faut s'assurer que le bruit et le jeu vient bien d'elle en la désaccouplant des autres éléments de direction.
ringwald
Emploi : coursiers
malade verifie les roues
Sam 05 Avr 2014, 19:39
ced-46 a écrit:Salut,
salut avant tout verifie les roues mes les roues droite et va au loins verifie leur allignement et le dsp ne sallume til pas part azzard kart jait eu le meme probleme sur e 46 330cd
