- FREDOPetit mécano
- Nombre de messages : 89
Emploi : AJUSTEUR MONTEUR TP
Niveau technique automobile : BEP
[ Fiat scudo 2.0 jtd ] problème embrayage (résolu)
Dim 13 Mai 2007, 23:20
m est arriver un gros probleme avec le scudo la butee d en brayages est en tain de passer a traver le mecanismes connaitriez vous une personne car je nait pas trouver de revue technique
je vait le changer mais na jamais demonter de boite de vitesse sur les versions hdi ne veut pas faire de betisse merci sa devient urgent
Re: [ Fiat scudo 2.0 jtd ] problème embrayage (résolu)
Lun 14 Mai 2007, 07:35
C'est la même chose que sur les autres autos, mais je vais voir pour choper des infos.
- FREDOPetit mécano
Mer 23 Mai 2007, 19:34
bonjour ced-46 une idee mais venue en regardant de plus pres j ai vue comme s est un montage par cable j ai remarquer qu il y avait beaucouq de garde est que pour passer les vitesse il fallait presque debayer sur presque les 3/4 de la course sa ne pourrait pas venir du ratrapage automatiques qui deconerait je peut meme avec la main bouger le systeme du cable alors que je pense que normalement le systeme on ne doit pas pouvoir le bouger comme sa est quand je l eteins sa fait un bruit de ferraille comme si que la buter vibrer sans qu il ny avait pas de tension dessus par contre les vitesse passe bien toutes est si j appuis a fond la pedale au demarage ou quand je l eteinds pas un bruit sa commence a me faire peur byzare comme panne a fait dans le week end 600 kms est pas de problemes en roulant par contres merci pour vos reponses a vous tous
Jeu 24 Mai 2007, 10:16
Pourrais-tu faire une photo ?
je n'ai pas pu chopper des infos ...... je ne bosse pas en ce moment.
- FREDOPetit mécano
Jeu 24 Mai 2007, 12:39
bonjour pour la photo c est mort l appareil a rendue l ame dessus c est le meme montage que sur la 307 hdi de ma mere aidez moi je ne s ait plus comment faire
- FREDOPetit mécano
Ven 25 Mai 2007, 17:21
bonjour comme j en avait marre a ete directement chez fiat comme il y en a qui on l air de ne pas me croire voula la preve de mes dires fiat scudo 2 l jtd annee 2003 pour controler zfa22000086021770 quand on va chez fiat il dise enbrayage a recepteur hydrauliques je ne conprenez pas alors a telephoner a paris ou il a ete acheter a la concessions en gueulant il on avouer que c etait un vehicule pour origine exportations avec montage a cable donc rien n aler au niveau des pieces comme schema chez fiat a ete a citroen avec toute les pieces demonter a remis enbrayages valeo 826033+ guide de butee + joints volant moteur joints sortie de boite est voila enfin sa marche la raison a tous sa le ratrapage a ete au bout la butee ete passer a casser le mecanisme enfin pour dire que me je me suis debrouyer car personne avait penser asa sur le forum alors pas trop bete le petit mecano
Sam 26 Mai 2007, 10:47
Aucun membre du forum ne te crois pas ..... pour ma part je n'ai pas pu avoir d'infos vu que je ne bosse pas en ce moment, je suis en exam.
Donc tu as changé quoi, l'embrayage ?
- FREDOPetit mécano
Sam 26 Mai 2007, 19:31
bonjour oui je l est changer mais comme tu pourra regarder dans mon ancien message tout est expliquer j ai galerer car personne ne ma aider je suis juste un peut decus mais sa ne me surprend pas c est comme sa
- DjamiNouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : Sans
Lun 18 Nov 2013, 19:18
Slt fredo
J ai je même problème que toi avec un scudo 2007 110000km
Ta pas des photo explicatif?
- [ Fiat scudo 2.0 JTD multijet 120 an 2007 ] Problème boîte ou embrayage ?
- [ Fiat SCUDO 2 JTD an 2003 ] problème de fumée suite bruit de choc (résolu)
- [ Fiat Scudo 1.9 td xud an 2000 ] impossible de passer en 1 ère (résolu)
- [ Fiat Scudo 2.0 JTD an 2001 ] problème de démarrage
- [ Fiat scudo 2.0 jtd an 2003 ] problème distribution
