- ARMEDENouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : polyvalant
Niveau technique automobile : assez bon
[ Citroen berlingo 1.6 hdi an 2006 ] problème ventilateur radiateur (résolu)
Dim 30 Mar 2014, 01:36
Bonjour et salue a toutes l'équipes
Je suis nouveaux sur le forum.J'ai un problème de température avec ma berlingo 16 hdi 75 les huit dernier numéros du chassie sont 93339714 quand la voiture roule elle chauffe la température monte au rouge le vemtilateur du radiateur ne ce déclenche pas je mais la clim et voila sa ce déclenche normalement et la température retourne a la normale 90 degré j'ai fais la vidange du liquide et la purge le changement du calostat et la sonde toujours le même problème (codialement merci d'avance)
- ARMEDENouveau
Emploi : polyvalant
Re: [ Citroen berlingo 1.6 hdi an 2006 ] problème ventilateur radiateur (résolu)
Lun 31 Mar 2014, 13:48
personne ne peux donc m'aider mon problème na pas de solution les gas aider moi je suis dans le rouge et ses sur ma tête qu'il faudra m'être un vemtilo
- DiaboloEtSatanasTechnicien
- Nombre de messages : 2138
Lun 31 Mar 2014, 17:59
Salut ARMEDE
Je ne saurai pas t'aider sur ce coup, si tu as changé la sonde t° ça devrait fonctionner, peut être qu'il y en a 2, voir la Revue Technique Automobile
Perso j'ai plusieurs fois fait un bricolage sur mes (vieilles) voitures:
je prends du fil électrique assez long relié au + et - du moteur ventilo d'un côté, de l'autre relié à un interrupteur au tableau de bord, en surveillant la jauge de t° quand ça monte trop (ou en prévention dans les embouteillages) tu le mets en marche manuellement, ça a toujours fonctionné pour moi.
Si tu ne peux pas le brancher sur le ventilo, tu le branches sur la sonde.
Patiente un peu, ici il y a du pro PSA (fabi 186 notamment)
Lun 31 Mar 2014, 18:04
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Lun 31 Mar 2014, 18:37
Salut quant tu mes la clip il est normale que le ventilo s enclanche a tu changer le thermostat ? Il doit y avoir qui un seul sonde sur le boitier d eau
Contrôle le fonctionnement du relais d commande des ventilo côtiers dans la buse
- ARMEDENouveau
Emploi : polyvalant
Mar 01 Avr 2014, 03:58
salue merci les ga je suis contant de votre réponse. J'ai pas de revu auto ce procédé je lais fait et sa fonctionne mais jais pas mi d'interrupteur le seule hic ses le soir le lien que tu ma donner je l'ai déja vue mai le problème ses que ma t° na jamais toucher les 100 degré et sa je le surveille quand je fais beaucoup de km donc ses pas sa mais merci quand même. Pour le thermostat e l'ai pas encore changée je voulais le testé aven d'acheté je vous tien au courent de lévollution de mon problème. mille merci les gas et a plus
- ARMEDENouveau
Emploi : polyvalant
Mar 08 Avr 2014, 22:11
salue les gas c'était bien le relais du ventilo qui étais hs je l'ais changer et tous est entré dans l'ordre merci les gas et a la prochaine
- [ Citroen berlingo 1.9d an 2006 ] problème ventilateur refroidissement moteur (résolu)
- [ Citroen berlingo 1.9d an 1998 ] probleme ventilateur radiateur
- [ citroen berlingo 1.4 essence an 2000 ] radiateur moteur froid
- [ Citroen berlingo 1.6 hdi an 2006 ] probleme abs
- [ Citroën Berlingo 1.9 d an 2003 ] problème refroidissement (résolu)
