- djakontrolNouveau
- Nombre de messages : 20
Emploi : MANOEUVRE
[ OPEL CORSA B an 1999 ] Problème warning
Mar 15 Avr 2014, 11:45
bonjour à tous
je suis nouveau sur me forum et j'espere bien que nous trouverons des solutions ensemble .je ne sais mais je n ai pas de warning sur ma voiture et je ne sais quoi faire.
Les clignotants marchent mais les warning non.Je m'explique;
gauche et droite ok , le bouton centrale des warning s'allume mais ne clignote pas .j 'ai regarde les relais pas de soucis. Sur la boite de fusible celui qui correspond aux lumieres , semble avoir un court circuit car lorsque j'y introduis un fusible il saute de suite.j ai mis un de 30 et cela a marche trois seconde et meme que j ai eu de la lumiere dans l habitacle.j ai essaye avec un fil en alu il a trop chauffe de suite ...Que puis je faire svp , sans warning c'est la vie des autres en DANGER...
- bleualpineTech-modo
- Nombre de messages : 2110
Emploi : commercial
Re: [ OPEL CORSA B an 1999 ] Problème warning
Mar 15 Avr 2014, 23:15
Il est inutile de remplacer un fusible par un plus gros en cas d'avarie, c'est source de danger !!!
Dans un premier temps, il faut répertorier tous les accessoires que ce fusible protège, ensuite, contrôler les éléments et cablage des accessoires. A mon avis, s'il grille aussi rapidement, c'est un court-circuit direct à la masse.
- djakontrolNouveau
Emploi : MANOEUVRE
Mer 16 Avr 2014, 00:48
je te remercie pour l 'attention et les conseils que tu m apportes , comment faire pour savoir si c 'est une masse directe , perso je pense que c'est au niveau de ce fusible , je vous fais une piece jointe et vous verrez un peu , j ai esssayer avec un fusible de 30 il ne grille pas , petite etincelle , juste y a un contact tout s allume et plus rien donc par precaution je le retire ,dites moi merci....à vous tous
demain la piece jointe ...
- djakontrolNouveau
Emploi : MANOEUVRE
Mer 16 Avr 2014, 19:36
slt à tous toujours rien et desole , promis demain je vous apporte ca dure journee
- djakontrolNouveau
Emploi : MANOEUVRE
corsa b pb de warning
Lun 21 Avr 2014, 18:22
bonjour à tous !!
je viens une fois de plus vers vous et apres deux jours , je m 'escuses pour le retard .Ci - joint une photo prise du boitier de fusible et en effet c'est celui la en haut à gauche qui me crée des soucis.j'ai mis un fusible de 30 , il y a les warning et la lumiere du plafonnier qui s'allume dix à quinze secondes et tout s'arrete .faut dire que le fusible de 30 ne grille pas et par peur je le retire aussitot.y a quand meme l éteincelle .Par ailleur quand je mets un autre fusible dedans il grille de suite .Vous pouvez appreciez l 'etat du fusible de vous meme et un ami me dit que cela alimente le klaxon aussi , je n 'en sais rien dites moi
- djakontrolNouveau
Emploi : MANOEUVRE
Lun 21 Avr 2014, 18:27
https://i.servimg.com/u/f56/18/83/23/21/photo013.jpg
- djakontrolNouveau
Emploi : MANOEUVRE
IMAGE BOITIER DE FUSIBLE OPEL CORSA B 99
Lun 21 Avr 2014, 18:32
- djakontrolNouveau
Emploi : MANOEUVRE
Mer 23 Avr 2014, 21:01
bonsoir quelqu'un peut il m 'aider ,,?
- djakontrolNouveau
Emploi : MANOEUVRE
Sam 26 Avr 2014, 18:58
Auuuuuuuuuuuuuuuuuusssecours !! aidez moi svp !
- djakontrolNouveau
Emploi : MANOEUVRE
opel corsa b pb de warning
Lun 28 Avr 2014, 20:56
Bonjour à tous !
j'ai un pb de warning et voici les faits:
lorsque je mets les clignotants ils marchent et les warnig non.j'ai change le comodo et le bouton centrale rien à faire.Cependant,lors de l'achat,il y avait une masse au niveau du capot et le mecanicien (vendeur) m'a mis un morceau de tissu isolant pour eviter le feu.Depuis ,plus de warning et en changeant le fusible 1 en haut à gauche,il saute et grille.j'ai mis un autre et voir un relais en alu pareil et surchauffe .Que faire?et comment appelle t-on cette sonde car j ai mon voyant temperature qui marche pas et est bloqué àpres 100 degré?
Mar 29 Avr 2014, 06:56
Peux-tu faire une photo de la masse et du tissu isolant ?
Pour la sonde, merci de poster un autre sujet pour ne pas tout mélanger
