[ renault scenic 1.9 dci an 2002 ] vibration moteur et moteur bruyant
+3
DiaboloEtSatanas
chacha12
7 participants
Page 1 sur 2 • 1, 2
- chacha12Nouveau
- Nombre de messages : 43
Emploi : agentcservice
Niveau technique automobile : aucune
Sam 10 Mai 2014, 17:42
renault scenic 1.9 dci an 2002 285520km
suite au changement courroie distrib et pompe hp ,,,je trouve que le moteur est tres bruyant et plus quavant ;;sur mes pressedant message a se sujet on me dit de verifier le calage distrib ,,je la ramene au garage que me la fait ils me dit que toutes est normale ,,,et pour les vibration cest le suport moteur coté distribtion mais je trouve que depuis que ce garage ma faie la courroie le moteur fais plus de bruits par contre quant il changer la courroie et la pompe hp il na pas changer la pompe a eau car celle ci etait récente merci
- DiaboloEtSatanasTechnicien
- Nombre de messages : 2138
Re: [ renault scenic 1.9 dci an 2002 ] vibration moteur et moteur bruyant
Sam 10 Mai 2014, 19:11
Un garage a obligation de résultat donc si le problème n'existait pas avant la réparation, ils doivent trouver et résoudre la panne GRATUITEMENT.
Mais pour ça il faut insister (personne n'aime bosser gratuitement)
Renseigne toi auprès de ton assurance pour savoir si tu as la protection juridique, dans ce cas ils mandatent un expert et ça marche...
Sam 10 Mai 2014, 21:44
avec diaboloetsatanas, il faut que tu lui remmène ton scénic !
Dim 11 Mai 2014, 19:26
Il faudrait procéder au contrôle de serrage du support moteur.
Un vrais garagiste procède au remplacement de la pompe à eau pour ne pas avoir de problème niveaux garantie.
- chacha12Nouveau
renault scenic 1.9 dci an 2002 vibration moteur et moteur bruyant
Dim 11 Mai 2014, 20:43
je reviens ver la repenses précédente ,,,au sujet de resserrage des supports moteur:: ce garagiste me dit que la courroie distribution cest normale et quil ny pas de fuite pompe a eau ,,par contre le suppor coté distb adroit le gros joint est craquer donc hs ,,ya quelque chose que je ne comprend pas avans ces changement de distribution et pompe hp ,,le suport etait bon par contre jai remarquer que la voiture chauffe apaine 10km de route aiguille est toujours a moitié et que avant de la clime tourne bien et maintenant lair est pas frais cest bisare par la pompe a eau je ne lai pas fai changer il a remis l’ancienne
- chacha12Nouveau
scenic 1.9dci 105 cv ann2002 285450 km:problemme vibration
Mer 14 Mai 2014, 19:16
bonsoir ,,tout d’abord merci au personnes qui mon répondue a ms anciens message,,car depuis jai fai changer les deux support 1 coté distrib et l’autre en bas os mais le les vibration du levier de vitesse est toujours la ,,,,merci
Mer 14 Mai 2014, 21:11
Bonsoir
vibrations au ralenti au point mort du levier de vitesse => support boîte HS
- chacha12Nouveau
[ Renault scenic 1.9 dci an 2002 ] vibration l
Sam 17 Mai 2014, 14:22
bonjour..depuis que j'ai changer le support moteur côté disb et celui du bs au milieu..toujour pas d'améliorations..jai toujours les vibration énorme au niveau levier de vitesse..et tous ses problèmes depuis que j'ai changer la courroie distribution et la pompe hp...et le moteur fais plus de bruit qu'avant..merci de vos réponse
Dim 18 Mai 2014, 05:36
chacha12, merci de répondre dans ce sujet et non de créer un sujet différent à chaque fois
Est-ce que c'est le garage où tu as fait la distri qui a pris en charge le remplacement de ces supports ?
- chacha12Nouveau
scenic 1.9 dci an2002:vibration
Dim 18 Mai 2014, 10:37
Bonjour..je répond au sujet précédent..enfaite les supports changer ils étaient a ma charge..merci
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7868
Dim 18 Mai 2014, 11:11
DiaboloEtSatanas a écrit:Bonsoir
Suite ci-dessus le support de boîte est il changer sinon c'est la cause des vibrations au levier de vitesse
- chacha12Nouveau
scenic 1.9dci ann2002:vibration
Dim 18 Mai 2014, 19:59
Re...le support côté distribution et du bas au milieu •Biellette support moteur boite de vitesses ont étaient changées tout les deux...le levier vitesse vibre toujours..merci
- albatrosTech-modo
Dim 18 Mai 2014, 20:13
chacha12 a écrit:Re...le support côté distribution et du bas au milieu •Biellette support moteur boite de vitesses ont étaient changées tout les deux...le levier vitesse vibre toujours..merci
Bonsoir chacha12,
Qui a fait le travail ...un Professionnel
- chacha12Nouveau
scenic 1.9 dci ann2002:vibration
Dim 18 Mai 2014, 21:26
Re....le travail est fait un professionnel. Mai j'ai remarqué que Lancien support côté distribution il yavai une rondelle a deux trous qui venai se fixer par dessus le support..alors que le nouveau remonter il nyavais pas cette rondelle...merci
- albatrosTech-modo
Dim 18 Mai 2014, 22:33
Je pense que le travail a été mal fait et que vous devriez retourner voir ce Professionnel pour lui faire constater son mauvais travail+ les vibrations et qu'il doit y remédier donc refaire le travail à ses frais
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Dim 18 Mai 2014, 23:57
Salut profite en pour fait contrôler tes injecteur....ton souci viendrait de la sa ne m etonnerai pas....
- pitou32Nouveau
- Nombre de messages : 12
Emploi : AUTRE
Niveau technique automobile : SE DEBROUILLE
Lun 19 Mai 2014, 15:19
alors par compliquer du tt un silent bloc etant composer de caoutchou si le sezrrage n est pas realiser au couple ba tt simplement cela ecrase les caoutchous qui de ce fait n absorbe plusles chocs j ai vu ca avec la mienne donc desserrage des differret silent bloc et resserrage au couple et adieu les vibration
- chacha12Nouveau
Scénic 1.9 dci an2002:vibration
Lun 19 Mai 2014, 16:07
Re...merci de vos réponses...quelle matériel et outillage qu'il faut.et de ce faite il faut remettre cette fameuse rondelle a deux trous qui était sur lencien support cote distribution sur le nouveau ou pas merci
- pitou32Nouveau
Emploi : AUTRE
Lun 19 Mai 2014, 16:38
Ba il faut un crick sous le véhicule a placer sous le carter d hyule avec une cale bois supporter le pour du moteur défaire le si lent bloc remettre la rondelle et serrer a 7 ou 9 nm avec clés dynamometrique Tt simplement
- chacha12Nouveau
scenic 1.9 dci ann2002 :vibration
Lun 19 Mai 2014, 17:04
Merci de ta reponce...par contre la rondelle qui vient d'ajouter pardessus le support elle était sur lencien support ..donc il faut la remettre sur le nouveau car celui ci ne contenai pas de rendelles..merci
- pitou32Nouveau
Emploi : AUTRE
Lun 19 Mai 2014, 17:34
Oui c est une sorte de centreur avec deux ergots??
- chacha12Nouveau
scenic 1.9 dci ann 2002:vibration
Lun 19 Mai 2014, 17:51
Oui ce la ressemble...rondelle diametre de 45mm et de 2mm d'epaisseur avec 2 troux Qui bien d'ajouter par dessuss le support
- pitou32Nouveau
Emploi : AUTRE
Lun 19 Mai 2014, 17:56
Si tes a l air de correspobdre réutilisé le mais sert le tout au couple comme ça le caoutchou joue son rôle d amortisseur
- chacha12Nouveau
Lun 19 Mai 2014, 18:18
Merci de ta réponse..je vais faire cela demain..par contre j'ai une dernière question sur mon scenic..suite. Changement courroie distribution et pompe hp ..la balise diag ma annoncer des défauts :Voilà les 5 défauts :
-DF197 -INFORMATION DE PRESSION DU CARBURANT
-PRESSION TROP BASSE
-INTERMITTENT
DF208 -ÉLECTROVANNE DE PRESSION DE CARBURANT
-COURT CIRCUIT A LA MASSE OU CIRCUIT OUVERT
-INTERMITTENT
DF195 -CAPTEUR D’ARBRE A CAMES/COHÉRENCE RÉGIME MOTEUR
-SIGNAL D’ARBRE A CAMES.PAS DE SIGNAL
-INTERMITTENT
DEF374 -UCE
-TENSION TROP BASSE
-INTERMITTENT
DEF123 -RELAIS THERMOPLONGEUR.1.CIRCUIT OUVERT OU COURT CIRCUIT A LA MASSE
-PERMANENT
DEF124 -CIRCUIT RELAIS DU THERMOPLONGEUR NO.1.COURT CIRCUIT AU +12V
-INTERMITTENT
DEF043 -FONCTIONNEMENT RÉGULATEUR DE VITESSE .CIRCUIT OUVERT
-PERMANENT quelles sont les capteurs a changer..ou vérifier..car après la diag il ma réinitialiser tous défauts il ma vais parler deux défaut important mais je ne me rappel plus merci a toi
-INTERMITTENT
-INTERMITTENT
-INTERMITTENT
DEF374 -UCE
-TENSION TROP BASSE
-INTERMITTENT
-PERMANENT
-INTERMITTENT
- pitou32Nouveau
Emploi : AUTRE
Lun 19 Mai 2014, 18:28
Roule 6 km pour voir lrsquel reapparaisse après tu taiteras ces dernier avec le multiplexage un capteur peu ibdyure plusieurs défaut au clip
Page 1 sur 2 • 1, 2
- [ Renault scenic 1.9 dci an 2002 ] Vibration moteur
- [ Renault scenic 1.9 dci an 2002 ] vibration et vitesses qui craquent
- [ Renault scenic 1.6 16v an 2002 ] voyant moteur allumé orange
- [ Renault Scénic rx4 1.9DCI an 2002 ] bruit moteur (résolu)
- [ Renault CLIO 1.2 rte an 1999 ] Moteur anormalement bruyant
