- 1976nicolasNouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : employé d'aéroport
[ audi a4 b8 2.0 tdi ] voyant moteur allumé
Mer 12 Mar 2014, 15:38
j'ai mon voyant moteur allumé sur mon audi a4b8 2.0tdi 143cv boite auto.
Apres un scan avec vcds voiçi le resultat: Intake manifold flap short to ground
J'ai donc deposé le boitier papillon que j'ai nettoyé,je l'ai ouvert et les engrenages etaient secs(donc pas d'huile dedans) et j'ai testé le moteur qui tourne bien.
J'ai fait un scan avec obd facile et scan tool et le resultat est le suivant: Intake manifold runner short to ground
J'ai effacé le defaut mais il revient.
D'apres vous,d'ou vient le probleme?
Merci.
Merci.
- Poulpy 68Tech-modo
- Nombre de messages : 4166
Emploi : Mecanicien auto
Re: [ audi a4 b8 2.0 tdi ] voyant moteur allumé
Mer 26 Mar 2014, 12:36
Cela peux venir du faisceau. Si tu le debranche et tu lit les codes défauts tu a le même ?
Car d'après le code défaut c'est un court circuit, 'short to ground', court circuit a la masse. Donc c'est pas sur que tu puisses voir le soucis, cela peux se trouver dans la partie moteur même.
Carte des outils de diag
Test Icarsoft I902 opel
Test Powerscan PS100
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- InvitéInvité
Mer 16 Avr 2014, 23:36
Coucou,
Tu as une vanne EGR sur ton moteur ?
Parce que sur ma Golf V j'ai eu ce souci et j'ai changé la vanne EGR et le problème c'est résolu
Bon courage
Bon courage
- Nombre de messages : 20306
Jeu 01 Mai 2014, 11:06
Hello 1976nicolas l
Alors Docteur cette Audi A.4 que dis le cœur
Pour le forum ,et ceux qui ont pris part à ce sujet ,ce serait sympa
de savoir !
de savoir !
- william51Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1102
Emploi : Sécurité mobile
Jeu 01 Mai 2014, 11:12
C'est bien triste, ils sont content de venir pour avoir une aide et ils ne remontent pas l'info.
Jeu 01 Mai 2014, 12:02
william51 a écrit:C'est bien triste, ils sont content de venir pour avoir une aide et ils ne remontent pas l'info.
Salut l'ami !
Ben oui c'est comme ça ,on fait avec !
Bon week-end
- [ Audi A3 2.0 tdi 136 an 2005 ] Voyant moteur allume
- [ Audi S3 evo an 2002 ] ralenti instable et voyant moteur allumé
- [ Audi A4 b8 2.0 tdi 136 an 2010 ] Voyant moteur orange reste allumé + code défauts Fap
- [ Audi 80 2.3 essence an 1992 ] moteur se coupe et voyant d'huile s'allume en roulant
- [ Seat Ibiza tdi 90 ] voyant préchauffage qui clignote et voyant moteur qui reste allumé
