- babas45Nouveau
- Nombre de messages : 6
Emploi : agent edf rte
[ bmw E39 525tds M51 an 1999 ] panne électrique fusible 17 qui saute sens arrêt.
Mer 16 Avr 2014, 16:30
BONJOUR J AI UNE BMW 525 TDS DE 1999 MOTEUR E39 j ai le fusible 17 qui n arrete pas de grille.
ceci a la suite d une longue periode ou je ne me suis pas servie de ma voiture,lorsque j ai voulu la demarer (au booster ca a claquer au fusible 17),j ai fait le tour de tous les fusibles,des relais , apparament tout va bien.
lorsque je change mon fusible 17 et que je met le contact il grille,par contre si je debranche l abs il tiens mais la voiture ne demare pas.
merci de vos reponse je suis en attente car desesperer a force de faire le tour .
Re: [ bmw E39 525tds M51 an 1999 ] panne électrique fusible 17 qui saute sens arrêt.
Mer 16 Avr 2014, 20:37
clef sur contact pompe de gavage tourne quelque secondes ?
clef sur contact est normal,les voyants habituelle ce allume ?
quand tu tourne la clef démarreur tourne sans démarrer la voiture ?
- babas45Nouveau
Mer 16 Avr 2014, 21:04
Quand la clé est sur le contact La pompe de gavage tourne.
Quand la clé est sur le contact tout les voyants normaux sont allumés.
Quand je tourne la clé le démarreur tourne.
Si je débranche l ABS le fusible numéro 17 tiens mais la voiture ne démarre pas.
Et si je retranche l ABS le fusible numéro 17 grille des que je met le contact ,et la voiture ne démarre toujours pas.
Es chèque se ne serais pas un relais qui a grillé ?
Mer 16 Avr 2014, 21:53
déjà démarrer avec booster moi je ne suis pas fan
tu devrais branché une valise pour interroger les module et les capteurs
peut être capteur pmh hs ou autres choses, je pense valise peut détecter ca
- babas45Nouveau
Mer 16 Avr 2014, 21:57
Oui mais elle ne roule pas du tt du coup je vais voir si il se déplace avec la valise
Mer 16 Avr 2014, 22:02
tes loin de un garage?
pas obligatoirement bmw même un centre auto peut interroger la voiture
- babas45Nouveau
Mer 16 Avr 2014, 22:03
Je vais voir ça j'ai un garage a 3 km
- babas45Nouveau
Mer 16 Avr 2014, 22:10
Je vous tiendrez au courant de l évolution ,merci
- Nombre de messages : 20306
Sam 24 Mai 2014, 10:49
babas45 a écrit:Je vous tiendrez au courant de l évolution ,merci
Hello !
Est ce que ton problème est
- babas45Nouveau
Sam 24 Mai 2014, 15:58
Bonjour ,dejas la batterie qui avais a peine un an été encourt circuit maintenant j attend le verdict le garagiste n'a pas trop le temps de s'en occuper ,j'ai hâte qu'il trouve ma panne.
Sam 24 Mai 2014, 17:39
babas45 a écrit:Bonjour ,dejas la batterie qui avais a peine un an été encourt circuit maintenant j attend le verdict le garagiste n'a pas trop le temps de s'en occuper ,j'ai hâte qu'il trouve ma panne.
Merci de nous avoir répondu
- [ Suzuki Swift 1.0 essence an 1999 ] problème électrique fusible d injection électronique
- [ Peugeot 306 2.0 hdi an 1999 ] Panne électrique
- [E36 325 tds an 97] fusible 33 10 amp qui saute
- [ Renault clio 1.5 dci an 1999 ] panne électrique tableau de bord
- [ E34 5.35I an 89 ] Fusible Klaxon saute tjs (résolu)
