- manu83Petit mécano
- Nombre de messages : 113
Emploi : fonction publique
[ Ford Fusion 1.4 tdci an 2003 ] vitesses qui craquent
Jeu 23 Juil 2015, 22:17
Bonjour à tous
Depuis quelques temps j'ai les vitesses qui craquent surtout quand je passe au rapport supérieur. Du coup je prend mon temps pour les passer mais ça accroche encore un peu. J'ai vidangé la boite, refait les niveaux : rien à faire. L'ancien proprio m'a dit qu'il avait changé l'embrayage (la voiture a 120000km). Je n'ai pas senti d'usure à ce niveau. Pas de bruit particulier non plus (je pensais à la butée). Du coup je me demande s'il n'y aurait pas à faire un réglage de la garde de l'embrayage (possible ou pas sur ce type de boite)? J'ai vu qu'un des 2 câbles arrivant à la BV avait un poussoir de réglage.....
Tout va bien........Tant que tout va bien
Re: [ Ford Fusion 1.4 tdci an 2003 ] vitesses qui craquent
Sam 25 Juil 2015, 23:16
Si toutes les vitesses craquent il y a quand même de forte chance pour que ce soit l'embrayage ... tu as une preuve du remplacement par l'ancien propriétaire ?
- william51Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1102
Emploi : Sécurité mobile
Dim 26 Juil 2015, 19:12
Tu peux aussi vérifié la tringlerie, mais bon comme le stipule ced-46 il y a de forte chance que l’embrayage est mort.
Dim 26 Juil 2015, 23:29
@ced : pas de preuve de remplacement, juste des dires (ça sent l'arnaque !!)
@william : je ne penche pas non plus pour la tringlerie
J'attends un peu avant de réparer, vu le prix (je souhaite également changer le volant moteur bi-masse). En attendant, je continue de ménager la boite lors des changements de vitesses.
Merci à vous
Merci à vous
- [ Ford fusion 1.4 TDCI an 2003 ] vitesses qui accrochent
- [ Ford Fusion 1.4 tdci an 2003 ] extrémité berceau avant déformé (résolu)
- [ Ford Fusion 1.4 tdci an 2003 ] Jauge température instable
- [ ford mondéo 2.0 tdci 115 an 2003 ] vitesses ne passent plus à l'arrêt
- [ Ford Fusion 1.4 tdci an 2003 ] fuite au joint de spi de boite
