- jean-louisNouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : electricien
[ renault scenic 1.6 16V an 2000 ] démontage boitier papillon (résolu)
Dim 25 Mai 2014, 11:46
Bonjour a tous j ai un renault scenic 1 phase 2 rxe 1,6 16 v de 2000,je voudrai nettoyer le boitier papillon mais je n arrive pas a sortir le cache du dessus(boitier admission)marqué renault 16 v , j ai bien enleve toutes les vis de fixations je peux le lever et le bouger mais il tient encore ,je n ose pas tirer dessus de peur de casser quelque chose.merci pour votre aide
Re: [ renault scenic 1.6 16V an 2000 ] démontage boitier papillon (résolu)
Lun 26 Mai 2014, 06:26
Peux-tu faire des photos de ce cache en plastique ?
- jean-louisNouveau
Lun 26 Mai 2014, 09:18
Des photos ne sont pas utile je pense,ce cache s'appelle boitier admission,qui est sur le dessus du moteur en tapant image moteur 4km sur google en le voit,et il est marqué dessus "renault 16v" merci
Mer 28 Mai 2014, 00:01
Si tu dépose le boitier noir derrière le moteur, tu n'accèdes pas au boitier papillon ?
- jean-louisNouveau
depose boitier papillon
Sam 31 Mai 2014, 08:39
ced-46 a écrit:Salut,
Si
Salut,j ai enfin eu mon renseignement d une autre façon,il faut déposer les essuis glaces toute la partie plastique et la plaque en fer , il y a 2 vis torx males sur le dessus et 2 boulons qui tien le boitier papillon sur le dessous cle plate de 10 a cliqué on pousse l ensemble vres l abitacle et ce boitier admission se retire vers le haut,voila si ça peu aider .salut
Dim 01 Juin 2014, 00:05
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16985-megane-et-scenic-renault-problemes-moteurs-resolus
- [ Renault Laguna 2 2.0 16v an 2004 ] démontage et nettoyage boitier papillon
- [ Volvo C70 2.4i T an 2000 ] Pédale accélérateur et boîtier papillon
- [ Renault TWINGO 16S ] Nettoyage boitier papillon
- [ Renault kangoo 2 1.5 dci an 2010 ] problème boitier papillon
- [ Renault scenic 1.9 dti an 2000 ] ne demare pas suite remplacement distribution (résolu)
