- nelson77Nouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : manager
Niveau technique automobile : naze
[ Renault Clio 1.8 ess an 1996 ] ralenti instable (résolu)
Lun 02 Juin 2014, 23:22
depuis quelques temps ma clio a un ralenti instable, elle finit même parfois par caler.
Je ne sais pas trop par où regarder.
Merci pour vos conseils!
Nota, il y q qques temps elle avait des problèmes de démarrage. Grace aux forum, j'ai pu identifier un problème de PMH qu'il a fallu nettoyer. Mais là c'est pas les mêmes symptômes.
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7868
Re: [ Renault Clio 1.8 ess an 1996 ] ralenti instable (résolu)
Mar 03 Juin 2014, 05:55
nelson77
As tu vérifier voir changer le filtre à air + le filtre à essence + profites en pour faire le filtre à huile avec la vidange moteur
- DiaboloEtSatanasTechnicien
- Nombre de messages : 2138
Mar 03 Juin 2014, 13:39
tes bougies sont vieilles?
vérifie que tu aies une belle étincelle aux bougies (faisceau).
pour ça il te faut une aide qui actionnera le démarreur à ta demande, tu dévisses une bougie que tu remets dans l'antiparasite, à l'aide d'une pince ISOLEE (attention au coup de jus) tu maintiens la bougie contre la culasse, au coup de clé tu dois avoir une étincelle bien nette.
Puis tu remets la bougie en place et tu fais les autres une par une.
- albatrosTech-modo
Mar 03 Juin 2014, 14:23
@ DiaboloEtSatanas
Ayant eu les mêmes symptômes sur ma 309 essence ( ralenti instable + démarrage difficile + fumée bleue à l'échappement qui piquait les yeux parce qu'elle étouffait ) , j'ai indiquer les trois filtres + vidange moteur à nelson77 pour ces raisons multiples mais cela n'empêche le contrôle des bougies que tu lui as indiqué bien au contraire
- nelson77Nouveau
Emploi : manager
Mar 03 Juin 2014, 22:50
merci pour les conseils et la bienvenue.
J'ai commencé par regarder le filtre à air, comme indiqué par Albatros.
Je me suis rendu compte que le réservoir de liquide de refroidissement était vide. J'ai fait le plein. Et je n'ai plus de ralenti instable. Je n'ai pas pu vérifier si elle broutait, je verrais ça demain en roulant un peu. Et je vous tiens informé ;)
pour le plaisir des yeux: la photo de ce qu'il se passe sous le capot!
Mar 03 Juin 2014, 23:21
Arf
mortel le coup du liquide refroidissement!
Si tu as roulé un peu après avoir refait le niveau, pense à le vérifier demain matin et pendant qqes jours.
- nelson77Nouveau
Emploi : manager
Mer 04 Juin 2014, 22:02
Plus de broutage ;)
je vais checker le niveau plus souvent !
Comment on met résolu?
Mer 04 Juin 2014, 22:18
Les modos s'en chargent
Jeu 05 Juin 2014, 06:08
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16986-clio-renault-problemes-moteurs-resolus
- [ Renault Clio IV 0.9 TCE 90 an 2014 ] ralenti instable
- [ Renault Clio 2 1.2 16V ] Démarre mal et ralenti instable
- [ Renault Laguna 1.8 ess an 1996 ] Broutage,creux,ralenti instable.
- [ Renault clio 2 1.9d n 2000 ] ralenti instable au démarrage à froid
- [ Citroen ZX 1.4i an 1996 ] Ralenti instable (résolu)
