- delattreNouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : magazinier
[ Renault Mégane 2 1.5 dci an 2003 ] défaillance électronique
Ven 18 Jan 2013, 04:52
Bonjour à tout le monde , je suis le malheureux possesseur d'une Mégane 2 1l5 dci 85 confort expression de 2003 . je dis malheureux car j'ai pas de chance avec tous les 3 mois elle me trompe pour le garagiste et ça revient cher alors je viens vers vous pour trouver une solution . Voila mon problème pendant que je conduisais ma voiture (le moteur) c'est complètement arrêter et le message "défaillance électronique" est apparut avec le voyant service allumé j'ai réussi a la démarré pour au moins la ramener chez moi j'ai lu sus quelque forum et message que ça pouvait être un des fusible 30 ampères sur le plus de la batterie qui pouvais en être a la cause j'ai donc regarder et en effet l'un d'entre été desserti je l'ai donc remplacé je me dis cool 6 euros 20 la réparation ça me coûte pas cher . mais maintenant encore mieux la voiture refuse de démarrer et le message "défaillance électronique" et le voyant service est allumé .
D'ou cela peux il venir ?
c'est pas que je déprime mais presque ^^.
- bibTech-d'honneur
- Nombre de messages : 1675
Emploi : technicien renault
Re: [ Renault Mégane 2 1.5 dci an 2003 ] défaillance électronique
Sam 19 Jan 2013, 21:50
demonte ton filtre a GO
et vidange le (vis de purge) dans un goblet propre
passe un aimant sous le goblet et vois si tu recolte de la limaille.
si non
passer la valise de diag pour voir quel est le DF
si non
- bleu13Nouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : AGENT MAINTENANCE
Niveau technique automobile : SANS
Dim 29 Juin 2014, 09:07
j'ai aussi une Megane ll 1,9 dci
j'ai un problème sur le tableau de bort et le Gps j'ai plus rien qui s'affiche ou ses brouillé
je recherche aussi le CD pour le Gps
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7868
Dim 29 Juin 2014, 09:20
bleu13
Question : le GPS est il bien alimenté en 12 Volts car si la batterie est un peu faible 11.5 Volts ...l'électronique n'aime pas ça du tout et fonctionne de manière aléatoire
- bleu13Nouveau
Dim 29 Juin 2014, 10:41
oui tout et ok
- SlanTech-d'honneur
- Nombre de messages : 608
Emploi : Mécanicien Auto
Dim 29 Juin 2014, 11:07
delattre a écrit:Bonjour à tout le monde , je suis le malheureux possesseur d'une Mégane 2 1l5 dci 85 confort expression de 2003 . je dis malheureux car j'ai pas de chance avec tous les 3 mois elle me trompe pour le garagiste et ça revient cher alors je viens vers vous pour trouver une solution . Voila mon problème pendant que je conduisais ma voiture (le moteur) c'est complètement arrêter et le message "défaillance électronique" est apparut avec le voyant service allumé j'ai réussi a la démarré pour au moins la ramener chez moi j'ai lu sus quelque forum et message que ça pouvait être un des fusible 30 ampères sur le plus de la batterie qui pouvais en être a la cause j'ai donc regarder et en effet l'un d'entre été desserti je l'ai donc remplacé je me dis cool 6 euros 20 la réparation ça me coûte pas cher . mais maintenant encore mieux la voiture refuse de démarrer et le message "défaillance électronique" et le voyant service est allumé .
Salut, pourrait-tu me donner le type de ton véhicule, ou le code moteur si tu le connais?
- [ Renault scenic 1.9 dci 120 an 2003 ] compteur affiche Défaillance électronique (résolu)
- [ Renault Master 2.2 dci an 2003 ] Déverrouillage des plugs / connecteurs au boîtier électronique
- [ Renault megane 2 dci 120 an 2004 ] moteur s'est arrêté + message défaillance électronique (résolu)
- [ Renault clio 2 an 2003 ] Problème électronique tableau de bord
- [ Renault Twingo 1.2 16v 75 an 2003 ] Souci voyant défaillance electronique
