- pera.thuraiNouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : etudiant
[ BMW e36 318tds an 1995 ] ne démarre plus suite à un fil vert du neiman enlevé
Dim 15 Juin 2014, 18:29
Bonjour à tous
Je vous demande de l'aide suite à ma voiture qui a laché depuis 3 semaines , un fil vert sur les 2 branchés au neiman s'est enlevé par accident , et depuis ce jour la voiture ne veut plus démarrer , plusieurs mécanos sont venus a mon aide , j'ai changer le neiman tout les boitiers d'une bmw318 de meme année pour voir si c'est pas un pb sur un boitier et la le moteur tourne mais ne se lance pas
la semaine derniere jj'ai fait une diag et il ma sorti antivol et cruisecontrol , on ma dit que soit c'est le boitier EWS qui est ddéfectueux soit qu'il fallait faire une prog chez bmw et chez eux une prog n'est pas donnée surtout s'il prennent plus de temps que prévu . .
vérif. des relais et fusible ok
le démarreur ok
Si quelq'un pouvait m'éclairer sur le pb svp
merci d'avance .
V : BMW 318 tds série 3 année 1995 diesl
le démarreur ok
merci d'avance .
Re: [ BMW e36 318tds an 1995 ] ne démarre plus suite à un fil vert du neiman enlevé
Lun 16 Juin 2014, 23:27
Ce fil vert a été rebranché correctement ?
Peux-tu faire des photos ?
Emploi : etudiant
Jeu 19 Juin 2014, 11:57
Bjour
Oui on la rebrancher bien délicatement
Emploi : etudiant
Jeu 19 Juin 2014, 11:59
Dsl pour les photos la voiture nest pas dans les alentours mais jessaierai d'en faire
- [ BMW E36 318 TDS compact an 1997 ] problème démarrage suite remplacement neiman (Resolu)
- [e36]318tds 1995 probleme ews1
- [ bmw E36 318tds an 1995 ] Problème de démarrage
- [ bmw 318 tds an 1997 ] problème de demarage suite remplacement neiman (résolu)
- [ BMW e34 525 tds an 1995 ] clé perdue, changement de neiman
