[ Opel astra G 2.2 dti ] vidange et remplacement liquide de refroidissement (résolu) Techni10
astra22dti
Masculin Nombre de messages : 43
Emploi : autre
Niveau technique automobile : zéro
r?solu [ Opel astra G 2.2 dti ] vidange et remplacement liquide de refroidissement (résolu)
Lun 28 Juil 2014, 20:56
je souhaiterais changer le liquide de refroidissement de mon véhicule, une Opel Astra G.
J'ai consulter les différents post relatifs à cette manip..
Avant de me lancer pourriez-vous me confirmer les différentes étapes svp.
- démarrer le véhicule pour le laisser chauffer un peu histoire que le liquide soit dans tout le circuit
- ouvrir la purge sous le radiateur (j'ai regardé rapidement toute à l'heure, je n'ai rien trouvé en dessous du radiateur, si quelqu'un pouvait m'indiquer où se trouve cette purge)
- récupérer le liquide dans une bassine
- refermer la purge
- remplir avec le nouveau liquide
....et c'est fini, est ce exact?
Pour ce qui est du liquide, que me conseillez-vous?
Merci!
r?solu Re: [ Opel astra G 2.2 dti ] vidange et remplacement liquide de refroidissement (résolu)
Mar 29 Juil 2014, 07:04
Faire chauffer le véhicule n'est pas très important.
Pour la vis de purge située en dessous, si tu ne la trouve pas tu peux tout simplement démonter la durite inférieur eu radiateur pour vidanger.
Une fois que tu as mis le liquide il faut que tu trouve une petite vis de purge situé sur le système de refroidissement qui te permettra de purger le circuit. Elle se trouve généralement sur une durite ou le boitier d'eau en haut du moteur.
Tu ouvre cette vis, tu rempli jursqu'à ce que le liquide sort par cette vis, tu fais chauffer le moteur et tu refais le niveau.
DiaboloEtSatanas
DiaboloEtSatanas
Masculin Nombre de messages : 2138
Mar 29 Juil 2014, 13:00
je ne sais pas si il y a une vis de purge haute sur ta voiture, en général la purge se fait par le vase d'expansion.
Ne pas oublier de mettre le chauffage à fond quand tu remplis ton circuit.
Perso avant de mettre le LDR neuf, je rince le circuit à l'eau claire.
Pour le LDR je te conseille de mettre du liquide de marque (Elf, Fuchs, Motul, etc...) pas du LDR de supermarché qui peut être corrosif.
astra22dti
Emploi : autre
Mar 29 Juil 2014, 17:03
Merci pour ces conseils! Si je comprends bien il y a donc 2 vis de purge!
Une qui va me permettre de vider le liquide et l'autre que je dois ouvrir après avoir rempli le vase d'expansion.
Si je ne trouva pas la vis du dessous je défais la durite ca pas de probleme.
Ce qui m'inquiète c'est celle en haut! Elle est a coté du vase d'expansion? Ou est ce que je dois chercher exactement?
Sinon il faut donc que je démarre le véhicule et que je mette le chauffage à fond avant de remplir le vase?
Merci.
Mar 29 Juil 2014, 17:48
Salut astra,
Voici deux supports vidéo pour te faire comprendre comment cela fonctionne en 1 :
et en 2 comment on remplace le liquide de refroidissement l'exemple est fait avec un Suzuki Jimny mais le principe est le même pour ton Opel Astra :
Voilà tiens nous au courant  [ Opel astra G 2.2 dti ] vidange et remplacement liquide de refroidissement (résolu) Forum03
[ Opel astra G 2.2 dti ] vidange et remplacement liquide de refroidissement (résolu) Ring23
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ Opel astra G 2.2 dti ] vidange et remplacement liquide de refroidissement (résolu) 340936 [ Opel astra G 2.2 dti ] vidange et remplacement liquide de refroidissement (résolu) 695331 albatros
[ Opel astra G 2.2 dti ] vidange et remplacement liquide de refroidissement (résolu) Bmw K1200RS
astra22dti
Emploi : autre
Mar 29 Juil 2014, 18:33
Yep!! Merci pour les 2 vidéos maintenant très clair!
Reste tous les raidateurs ont un bouchon sur le dessus pour remplir? Il ne me semble pas l'avoir vu quand j'ai regardé.
Sinon quelle quantité faut-il acheter pour tout remplir? 5 litres suffisent?
Merki encore!
DiaboloEtSatanas
DiaboloEtSatanas
Mar 29 Juil 2014, 18:40
Il n'y a pas de vis de purge en position haute, la purge est automatique par le vase d'expansion.
Une fois le vieux LDR écoulé, tu remets la durite inférieure, tu remplis au max le vase d'expansion, tu mets le moteur en route et le chauffage à fond et tu complètes le niveau par le vase d'expansion (en fonction du volume à mettre, en général 5 litres, parfois plus, tu devrais demander chez Opel et prendre le LDR chez eux).
Une fois que le niveau dans le vase ne descend plus, tu laisses chauffer le moteur jusqu'au déclenchement du ventilateur, tu attends qu'il s'arrête (contrôle la t° au tableau de bord) et tu coupes le contact, laisse reposer une nuit et le lendemain matin contrôle le niveau du LDR.
Si ça n'a jamais été fait, je te conseille de changer le thermostat,il doit être dans un boitier relié à une grosse durite comme sur la photo (Zafira, mais il me semble que c'est les mêmes moteurs)
[ Opel astra G 2.2 dti ] vidange et remplacement liquide de refroidissement (résolu) 5a42f710
un extrait de la RTA
[ Opel astra G 2.2 dti ] vidange et remplacement liquide de refroidissement (résolu) Trvx-e10
5 litres LDR
astra22dti
Emploi : autre
Mar 29 Juil 2014, 19:23
et bah voilà tout compris maintenant!
Je file donc chez Opel demain matin et je fais ca demain soir, par contre je n'avais pas prévu de changer le thermostat! Est ce obligatoire? ou tres vivement conseillé? Tu as une idée du prix? Compliqué à changer?
Merki.
astra22dti
Emploi : autre
Mar 29 Juil 2014, 19:30
je viens de regarder sur Oscaro, ca vaut environs 50€. Bon en gros il faut que j'attende de recevoir la pièce avant de faire la manip., ou est ce que je peux faire la vidange + remplissage demain et je changerais le thermotat plus tard? (semaine prochaine? car en fait je vais perdre du liquide en changeant ce thermostat).
Ca ne parait pas compliqué à changer, vous me confimez? 2 vis Torx?
Mar 29 Juil 2014, 20:50
Bonsoir astra,
Bien sûr il vaut mieux changer le thermostat ( vaut mieux le changer si celui existant est vieux ) en même temps que le liquide de refroidissement puisqu' il y a ouverture du circuit en le démontant donc fuite , ce n'est pas compliquer à changer à condition que tu es la clé ou l'embout Torx   [ Opel astra G 2.2 dti ] vidange et remplacement liquide de refroidissement (résolu) Nickel
astra22dti
Emploi : autre
Mar 29 Juil 2014, 22:06
oui j'ai la clef avec les embouts femelles torx (que j'ai du acheter lorsque j'ai fait la vanne egr).
par contre ce qui est pénible ce sont les petits colliers sur les durites. Je vois qu'il y en a encore au niveau de la durite qui vient sur le thermostat. J'en avais cassé un quand j'ai changé la vanne egr, et résultat j'ai mis un collier standard!
merci.
astra22dti
Emploi : autre
Mer 30 Juil 2014, 11:40
Bon ok.
Je suis sur Oscaro, je vais passer une commande groupée (j'avais prévu de faire la vidange moi-même dans 1000kms). Je vais donc commander l'huile ainsi que le filtre à huile et filtre à air.
Quelle huile dois-je mettre? (Opel Astra 2.2 dti 114000kms).
Est ce que je eux avoir accès au bouchon de vidange d'huile facilement sans monter la voiture? J'ai bien vu sur un forum qu'il existait des chandelles mais que la vidange sur chandelles était déconseillée car la voiture n'était pas à plat, et que par conséquent il resterait des impuretés dans le carter.
Donc est ce qu'il est facile d'accéder au bouchon de vidange sans la monter? en tournant la roue peut être? Ou est ce qu'il y a un cache sous le moteur à retirer?
Merci.
DiaboloEtSatanas
DiaboloEtSatanas
Mer 30 Juil 2014, 13:16
pas évident de vidanger sans pont ou fosse, bien sûr il faut que ta voiture soit bien à plat.
Reste la solution de la faire sur 4 chandelles ATTENTION à sécuriser la voiture, mettre des cales à côté des chandelles pour ne pas être écrasé en cas de chute du véhicule
Oui il y a un cache sous le moteur (vis Torx ou 1/4 de tour)
Pour l'huile, si tu veux du top, prends la Motul 300v Power 5w40 (voir chez Norauto si tu trouves pas chez Oscaro) ne pas oublier de changer le joint du bouchon de vidange (diamètre 14mm).
Filtre à huile : sous la cloche noire en plastique sur le devant du moteur juste en dessous de l'egr .
Débrancher délicatement le connecteur de l'egr , dévisser la cloche ( douille de 32 ou 36 ) , extraire le filtre , nettoyer avec du papier essuie tout ( sans en laisser ) , remplacer les deux joints ( un petit en bas et le grand sur la cloche ) . Resserrer le tout gentillement ( 25 N.m ).
Si tu as le manuel utilisateur, la préconisation d'huile est dedans.
Si tu ne trouves pas d'infos sur ton moteur, tu peux voir celui de la Zafira, c'est le même.
astra22dti
Emploi : autre
Mer 30 Juil 2014, 18:50
Bon je vais donc essayer de ma lancer dans cette vidange. Je viens de commander les pièces sur Oscaro.
Pour le cache je vais essayer de le retirer, voiture à plat, sans chandelles.
Est ce que tu pourrais m'indiquer l'endroit des vis de ce cache? combien y en a t'il au total? 4? Et pour le bouchon de vidange de quel coté se trouve t'il?
Bon je suis un peu moins pressé maintenant car les pièces n'arriveront pas avant lundi mais bon...si je sais de quel coté chercher une fois sous la voiture je serai plus à l'aise! Est ce qu'il n'y aurait pas une photoqui trainerait de ce cache par hasard?
Thanks!
astra22dti
Emploi : autre
Mer 30 Juil 2014, 20:14
je pense que je vais essayer de surélever la voiture en la montant sur 4 cales en bois. Je pense pouvoir y arriver à condition que je sache par ou commencer une fois sous la voiture!
astra22dti
Emploi : autre
Sam 02 Aoû 2014, 16:39
Bonjour à tous.
J'ai reçu mon p´tit colis aujourd'hui! Par contre gros problème, j'avais commandé 1 thermostat et j'ai reçu 1 pompe a eau!
Ça ne m'a pas choqué sur la facture car le prix est quasi identique mais ça retarde les travaux car il faut que je recommande 1 thermostat.
La question est qu'est ce que je fais de la pompe?
Je peux la renvoyer et ils me rembourseront mais je peux également la changer, la pompe sur la voiture est d'origine 114000kms. Le fait que ça soit une chaîne la pompe n'a jamais été changée.
Alors qu'en pensez-vous?
Par contre je voudrais bien que vous m'indiquiez la méthode pour la changer, ça paraît compluqué non?
(J'ai regarde sur le site c'est la bonne pompe!)
Merci d'avance.
Dim 03 Aoû 2014, 07:25
La pompe à eau n'est pas trop compliquée à remplacer vu qu'elle est à l'extérieur de la distribution.
Tu peux la remplacer mais si elle ne fuit pas et que tu n'as pas de problèmes de chauffe celà ne sert pas vraiment.
Il faut enlever les vis 9 une fois toutes les durites démontées (A voir s'il ne faut pas dévisser la poulie pour accéder à toutes les vis) :
[ Opel astra G 2.2 dti ] vidange et remplacement liquide de refroidissement (résolu) 12
astra22dti
Emploi : autre
Dim 03 Aoû 2014, 10:08
Bonjour merci pour l'info. J'ai creusé un peu sur le net et il semblerait que pour accéder a cette pompe il faut démonter la roue droite a démonter le cache entre le moteur et la roue.
D'autre part, il semblerait que si je change la pompe il est conseillé de changer le kit de courroie d'accessoires...c'est un cercle vicieux tout ça! J'étais parti pour changer le ldr, ensuite on rajoute le thermostat, puis la pompe et maintenant la courroie d'accessoires! Ça commence a faire beaucoup pour un type qui n'a rien fait d'autre que de changer une vanne egr! Ouah!
Alors la question : est ce compliqué de changer la courroie d'accessoire? Faut il des outils particuliers?
Merci!
Dim 03 Aoû 2014, 10:30
Bonjour astra,
Comme te le dit ced-46 si ta pompe à eau n'a pas de dysfonctionnement surtout pas de fuite , tu n'as pas à la changer donc économie  [ Opel astra G 2.2 dti ] vidange et remplacement liquide de refroidissement (résolu) Nickel
La courroie d'accessoire n'est pas difficile à changer, il faut juste reprendre exactement la même référence ensuite c'est la tension qui est importante car si elle n'est pas assez tendue ... elle glisse donc couine ... si trop tendue cela tire sur les axes des périphériques ( alternateur, compresseur de CLIM ...) donc détériore les roulements internes plus vite qu'à la normale  affraid
DiaboloEtSatanas
DiaboloEtSatanas
Dim 03 Aoû 2014, 12:53
Salut astra
on t'a jamais dit de changer la pompe à eau, c'est toi qui t'es trompé dans ta commande
message du Sam 02 Aoû 2014, 16:39:
"J'ai reçu mon p´tit colis aujourd'hui! Par contre gros problème, j'avais commandé 1 thermostat et j'ai reçu 1 pompe a eau!"
Ced-46 a dit:
"Tu peux la remplacer mais si elle ne fuit pas et que tu n'as pas de problèmes de chauffe celà ne sert pas vraiment.
Dim 03 Aoû 2014, 12:59
DiaboloEtSatanas a écrit:Salut astra
Ced-46 a dit:
 [ Opel astra G 2.2 dti ] vidange et remplacement liquide de refroidissement (résolu) 67293  je confirme les deux commentaires  [ Opel astra G 2.2 dti ] vidange et remplacement liquide de refroidissement (résolu) Super14
astra22dti
Emploi : autre
Dim 03 Aoû 2014, 14:43
C'est vrai mais bon je crois que je vais renvoyer la pompe tout simplement et attendre le thermostat.
Je pensais que pour une voiture de 11 ans avec 114.000kms ça lui aurait donner un coup de jeune!
Dim 03 Aoû 2014, 14:59
astra22dti a écrit:C'est vrai mais bon je crois que je vais renvoyer la pompe tout simplement et attendre le thermostat.
 [ Opel astra G 2.2 dti ] vidange et remplacement liquide de refroidissement (résolu) 326756 comme dit le dicton " C'est vous qui voyez "  si dans le manuel du constructeur il n'est pas spécifié de changer la pompe à eau lors du changement de la courroie de distribution même avec 114.000 kms ... elle fonctionne normalement ... laisse comme ça  [ Opel astra G 2.2 dti ] vidange et remplacement liquide de refroidissement (résolu) Nickel
astra22dti
Emploi : autre
Dim 03 Aoû 2014, 19:03
C'est une chaîne de distribution, et je n'ai plus le manuel![ Opel astra G 2.2 dti ] vidange et remplacement liquide de refroidissement (résolu) Rougit
je dois pouvoir le récupérer sur le net, je vais regarder ça tout de suite! [ Opel astra G 2.2 dti ] vidange et remplacement liquide de refroidissement (résolu) Hallucin
astra22dti
Emploi : autre
Dim 03 Aoû 2014, 19:44
ah bah pas facile de trouver le carnet d'entretien sur le net finalement!
je vais me rapprocher d'Opel des demain, afin de connaître ce que préconise le constructeur au sujet de la pompe ainsi que de la courroie d'accessoire.
