- flotasiaNouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : couvreur
[ bmw E36 325 td an 1994 ] probleme essuie glace et centralisation
Mar 26 Aoû 2014, 13:12
bonjour après acquisition de ma BMW 325 td année 94 avec 300 000 km au compteur.
j'explique mon soucis
1/ un gros problème essuie glace qui se mette toujours en vitesse rapide pour les activer je suis obliger d éteindre le moteur et redémarrer la voiture
pour les éteindre y faut je fasse en sorte qui soit en bas et gérer pour les éteindre !
quand je met le lave vitre les essuie glace ne s actionne pas tout seul
après avoir changer le commodo toujours pareil pas de changement
d ou sa peut venir svp???
2/ deuxième problème ma centralisation avec clé dans la porte sa marche une fois quand sa veut!
des fois sa va marcher et verrouiller toute mes porte mes pour les rouvrir soit sa marche par le coffre soit coté passager et quand je n arrive pas a ouvrir mes porte avec cette manière y en a qu une qui s s ouvre et ne peut pas ouvrir les porte de l intérieur
et si toute les porte de la voiture ne sont pas déverrouiller ma voiture ne démarre pas.
quand c est vraiment bloquer je débranche la batterie et la rebranche et la j actionne la clef et mes porte s' ouvre
si quelqu’un a déjà eu ces problème et peut m éclairer vers les pannes possible
je vous remercie
je vous remercie
- Nombre de messages : 20306
Re: [ bmw E36 325 td an 1994 ] probleme essuie glace et centralisation
Mar 26 Aoû 2014, 18:48
Salut et
Visiblement d'après tes explications la panne des essuies glaces ,et du
verrouillage centralisé de la voiture ,est due au boitier Electronique
centralisé de carrosserie appelé ZKE chez Bmw ! ,
Pour son remplacement ce module de base est à recoder "par bmw !
01 Module de base "4 " non codé réf bm> 61358387528 : prix > 296 € environ
PS : ce module ZKE est placé sous la boite à gants ( déposée ) !
- flotasiaNouveau
Emploi : couvreur
Mar 26 Aoû 2014, 23:32
Je reviens vers vous car on m a parler pour le problème d essuie glace qui s agirait d un module d effectueux placer sous le repose pied a côté de l embrayage est ce possible?
:cimer:3
:cimer:3
Mer 27 Aoû 2014, 08:21
RE.
Ici on est sur un forum on l'on fait le maximum pour donner des réponses précises
avec dessins à l'appuie et références ,pour bien progresser dans la recherche de la panne et avancer !
Donc il faut choisir entre la "politique du on m'a dis que " ,qui à pour inconvénient la plus part
du temps de ne mener à rien ; ou les réponses du forum sur lequel des personnes bénévoles
et compétentes se mettent aux services des autres en sachant de quoi elles parlent !!
Voilà faire le choix
