[ BMW e39 525 td an 1999 ] Demonter les injecteurs Techni10
don vincenzo
Masculin Nombre de messages : 32
Emploi : cadre
Niveau technique automobile : se debrouille pas mal
lecture [ BMW e39 525 td an 1999 ] Demonter les injecteurs
Lun 18 Mai 2015, 17:29
bonjour a tous,
je vient vers vous afin de solliciter vos conseilles.
je vient de découvrir une petite fuite de carburant entre la culasse et un injecteur (sa fait des bulles)
Question:
- ou puis je commander les joints d'injecteurs ? (sur bmwfan, il n'y a pas de référence)
- en parcourant certaine discussion, on parle de joint... OK
mais également de cache flamme...
sur la revu de darkgyver, cela n'est pas mentionné, est obligatoire de les changer ?
- quelle partie de l'injecteur faut il démonter en premier ?
Cordialement.
lecture Re: [ BMW e39 525 td an 1999 ] Demonter les injecteurs
Mar 19 Mai 2015, 12:07
Salut  [ BMW e39 525 td an 1999 ] Demonter les injecteurs Ring23
Pour les joints d'embase ( pare flamme ) ,tu les trouveras  dans un magasin
Bosch pièces origine !
Le tarage doit être effectué chez un diéséliste qui possède ( outillage spécialisé )
Par contre au remontage il faudra bien respecter le couple de serrage ci dessous
Serrage injecteurs  sur la culasse 65 N/m..et ensuite après remontage
les purger au raccord avec ( clé de 17 plate ) ,en actionnant le démarreur !
IL faut aussi savoir que le 4/ème ( injecteur pilote ) ne doit pas être désassembler .
Voila @+ [ BMW e39 525 td an 1999 ] Demonter les injecteurs Nickel
don vincenzo
Emploi : cadre
Mar 19 Mai 2015, 17:22
hello,
Et si je change juste changer les joints seul ( sans démonter l'injecteur du porte injecteur)
aurais je besoin de tarer les injecteurs ?
Mar 19 Mai 2015, 18:51
don vincenzo a écrit:hello,
Tu peu changer que les joints et remonter , mais si tu garde la voiture et quelle est très
kilométré il est quand même conseillé de les faire "Tarer " , tu vas  t'y retrouveras sur la
consommation de gasoil et un meilleur rendement du moteur !
Voila à toi de voir  [ BMW e39 525 td an 1999 ] Demonter les injecteurs Nickel
don vincenzo
Emploi : cadre
Ven 22 Mai 2015, 11:11
Par-contre, vous pourriez m'indiquer quelle clé il faut pour démonter les injecteurs ?
si elle est longue ou pas (genre pour les bougie d’allumage)..
Bien vu  [ BMW e39 525 td an 1999 ] Demonter les injecteurs Forum65
Ven 22 Mai 2015, 11:56
don vincenzo a écrit:Par-contre, vous pourriez m'indiquer quelle clé il faut pour démonter les injecteurs ?
Très bonne question ,une clé spéciale surtout pour ne pas détériorer le fil de
l'injecteur pilote le n°4 voir la photo .
Voila  [ BMW e39 525 td an 1999 ] Demonter les injecteurs Nickel
[ BMW e39 525 td an 1999 ] Demonter les injecteurs 13_dou10
don vincenzo
Emploi : cadre
Ven 22 Mai 2015, 16:23
Et elle fait quelle taille ( genre douille de 22..) ?
car je pense acheter une douille longue et la tronçonner !
lecture Clé spéciale injecteurs :
Ven 22 Mai 2015, 18:45
don vincenzo a écrit:Et elle fait quelle taille ( genre douille de 22..) ?
Ben non si tu doit acheter une douille ,achéte carrément le vrais clé
vas voir pour 11,50€   ICI
Bon courage @+ [ BMW e39 525 td an 1999 ] Demonter les injecteurs Nickel
[ BMW e39 525 td an 1999 ] Demonter les injecteurs 13_cle10
