[ Renault Clio 1.9D an 1995 ] Problème feux Techni10
Limp
Emploi : Etudiant
Niveau technique automobile : Très faible
lunettes [ Renault Clio 1.9D an 1995 ] Problème feux
Jeu 06 Nov 2014, 19:54
Bonjour à tous, étant une prune en mécanique, j'espère avoir de l'aide sur mon problème car je sèche littéralement...
J'ai une Clio 1 de 95, elle n'a pas d'options particulière juste le principale quoi, feux de route, brouillard arrière, allume cigare... voilà les plus significatives...
Sauf que j'ai un problème électrique, mes feux avant (croisement, route, position), mes feux arrières, et feux de brouillard arrière ne fonctionnent plus. Je n'ai rien qui s'affiche sur le tableau de bord.
Tous mes clignotants fonctionnent ainsi que mes feux stop.
J'ai vérifié tous les fusibles 1 par 1, changé le commodo gauche, toujours rien.
Merci de votre aide
lunettes Re: [ Renault Clio 1.9D an 1995 ] Problème feux
Sam 08 Nov 2014, 20:21
c'est arriver comment ton souci,as tu bricoler sur la voiture ?
[ Renault Clio 1.9D an 1995 ] Problème feux 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ Renault Clio 1.9D an 1995 ] Problème feux Alh
matteo.pap.5
matteo.pap.5
Emploi : chef cuisinier
Dim 09 Nov 2014, 12:17
bonjour excusez moi je sais pas trop comment et ou posez ma question quelqu'un peut t il m'aider etant nouveaux sur le forum je possede une clio 2 phase 1 de 1998 une 5 portes 1l9 diesel et ma poignee arriere exterieur ne fonctionne plus je l'ai donc demonter facilement car la tige qui la maintenait etait defaite mon probleme c'est que je n'arrive pas a la remettre merci de me rediriger
Limp
Emploi : Etudiant
Dim 09 Nov 2014, 18:22
Merci pour la réponse ! Non non c'est arrivé d'un coup
