- BMW 318Nouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : ouvrie
BMW 525 TDS ANNEE 98 E39 ELLE CALE
Mer 24 Déc 2014, 21:02
Bonjour à tous mon problème avec ma BMW 525 TDS E39 année 98 c'est que elle cale quand je roule et surtout quand je passe les vitesse il faut que j’accélère si non elle cale et cette semaine un autre souci en plus c'est le voyon dde qui s’allume .
donc comme vous savez que cette série a deux pompes sous le siège arrière et au contacte ils font bien zzzzzz.
sil vous plais aidé moi?
- UtoiTech-modo
- Nombre de messages : 817
Emploi : Mécanicien aéro
Niveau technique automobile : Motoriste et technicien diagnostique
Re: BMW 525 TDS ANNEE 98 E39 ELLE CALE
Ven 26 Déc 2014, 10:21
Je pense que la pompe commence à lâcher, le souci est récurrent sur ce moteur.
Pour info tu n'as qu'une-seule pompe sur ton auto:
http://www.etk.cc/bmw/FR/search/selectCar/E39/Lim/BMW+525tds/ECE/13/13_0428/
Ce sont les moteurs plus récents qui ont 2 pompes
Tu peux la déposer et vérifier tous les joints et engrenages, elle peut être réparé aisément celle-là
- [ BMW E30 323i an 1983 ] Cale à chaud
- [ FORD ESCORT 1.6 16S ZETEC an 1996 ] ELLE DEMARRE PUIS ELLE CALE A FROID (doublon)
- [ BMW e46 330d M57 an 2003 ] Elle cale en roulant (Résolu)
- [ Mercedes CE 300 24S an 1992 ] cale a chaud cale et ne redémarre qu'a froid
- [ bmw e39 525 tds an 1996 ] elle cale souvent et je n'ai pas la puissance
