- steph08Mécano
- Nombre de messages : 413
Emploi : chaudronnier
Niveau technique automobile : on se debrouille
[ bmw e46 m47 320D an 1999 ] info remplacement catalyseur
Mar 11 Nov 2014, 07:28
salut les amis,
sur mon 320 d de 1999, j'ai une odeur de fumée au demarage, et je "suppose" donc qu'il doit y avoir une fuite au niveau du flexible inox, probleme connu de ces véhicule .
j'aurais voulu savoir si il fallait des joints ou autre afin d'effectuer a son remplacement.
est-ce que c'est la misere a remplacer??? on doit demonter quelque chose de particulier?????
merci pour ces infos.
- Nombre de messages : 20306
Re: [ bmw e46 m47 320D an 1999 ] info remplacement catalyseur
Mar 11 Nov 2014, 08:42
Bien souvent il casse à l'endroit de la flèche sur le dessin trace de fumée noire
sur le haut passage de roue avant droit , la cause un ou deux silentbloc support moteur
HS bien les contrôler !
Voila @+
Voila @+
- steph08Mécano
Mar 11 Nov 2014, 18:13
merci bmw passion!
pourrait tu me dire comment controler ces silent blocs et ou ils se situent stp l'ami.
merci d'avance!
merci d'avance!
Mar 11 Nov 2014, 18:39
lorsque que les silentblocs ont de l'huile dessus ,et le caoutchouc est fendu
ils sont HS ,avec un petit cric sous le moteur soulager le moteur si ils se décollent
en montant ils sont mort !
Voila A +
Voila A +
- steph08Mécano
Mar 11 Nov 2014, 19:25
je vais regarder a ça, merci l'ami! je complementerais le post avec quelques photos
Ven 14 Nov 2014, 15:25
Alors ce catalyseur ,et ces silentblocs Hydraulique support -moteur ,
ça donne quoi exactement ?
- steph08Mécano
Ven 14 Nov 2014, 17:44
pas de garage l'ami, et je rentre le soir il est 17h15.
de plus, il pleut et j'habite le "NOOORRRD"!!!!!
je donne des nouvelles rapidement!
- [ BMW E46 320d 150 cv an 2002 ] remplacement du moteur par un 320d 163cv de 2007 est ce possible ?
- [ bmw e46 m47 320D an 1999 ] Remplacement thermostat d'eau (résolu)
- [ bmw E46 320d M47 an 1999 ] Remplacement silentbloc bras ar (TUTO)
- [ BMW E46 320d M47 an 1999 ] remplacement du vilebrequin et des coussinets ligne d'arbre et bielles
- [ Fiat Doblo 1.3 D MJT an 2005 ] Pb de remplacement du catalyseur
