- guigui08230Petit mécano
- Nombre de messages : 135
Emploi : Mecanicien en manutention
Niveau technique automobile : bac pro .Je fais tous sur ma voiture en apprenant à mesure
[ C4 Picasso 1,6 HDI 110 de 2007] Fuite radiateur de chauffage ?
Mar 02 Déc 2014, 20:13
Je viens vers vous les spécialiste citroën !
J'ai eu une fuite de liquide de refroidissement conté conducteur ! après avoir regardé j'ai démonté mon radiateur qui est relié par 2 durites rigide pour le faire contrôler .
Après avoir remis ma tête en dessous du tableau de bord , il me semble voir un autre radiateur dans le fond du gros bloc en plastique blanc. Ma question est combien de radiateur dans cette voiture ? et si je n'ai pas démonté le bon par qu'elle miracle sortir celui du fond ?
Ps: sur oscaro le radiateur que j'ai démonté ressemble a : Frig Air S.p.A. : 0603.3008
- Laure BTech-d'honneur
- Nombre de messages : 3350
Re: [ C4 Picasso 1,6 HDI 110 de 2007] Fuite radiateur de chauffage ?
Mar 02 Déc 2014, 20:46
L'autre radiateur n'est pas l'évaporateur de clim ? Sur ma voiture j'en ai deux sous le tableau de bord : le radiateur de chauffage et l'évaporateur de clim, ils se ressemblent beaucoup et sont dans le même bloc.
Mar 02 Déc 2014, 21:05
Ca ce pourrait que ca soit cela ! mais j'ai eu un doute quand j'ai vue la taille du radiateur de chauffage qui me semble un peu petit !
Mais en meme temps quand je l'ai demonter c'est bien du LR qui est tombé....
a part les 2 tuyaus rigides et le radiateur il y a pas d'autre endroit de ou pourrait venir le lr ?
Mar 02 Déc 2014, 21:12
En suivant le circuit tu ne peux pas les confondre, mais c'est vrai que pour ça il faut faire de la place, donc démonter déjà pas mal de choses.
Pour l'origine de la fuite, tout dépend du nombre de raccords, de brides, de joints. Sur la mienne, ça pouvait fuir en plusieurs endroits, mais l'absence de traces sur les tuyaux, raccord et brides m'avait laissée deviner que c'était bien le chauffage lui-même qui fuyait.
Au remontage par contre ça fuyait de partout à cause de ces raccords que je n'avais pas osé trop serrer ! (après j'ai osé).
Bref, regarde bien les traces pour remonter au maximum à la fuite.
Au pire, tu fais comme moi, tu changes le maximum de tuyaux et raccords si ce n'est pas trop pénible à remettre. Prends un peu plus de joints que nécessaire pour les ratés possibles de remontage. Et essaie de suivre la RTA, si tu peux l'avoir.
Bon courage.
Bon courage.
Sam 20 Déc 2014, 21:41
Re ,
Avec un peu de delai, j'ai fini par remplacer le radiateur qui fuyait ! et a par la position de travail ca a ete tout seul .....
Encore merci !
PS résolu
Encore merci !
PS résolu
- [Picasso 1.8L 16V an 00] liquide aux pieds + depose radiateur chauffage (résolu)
- [Espace 2.2l td an 98] fuite radiateur de chauffage
- [Fiat Tempra 1.6] fuite radiateur de chauffage.
- [Espace 2.2l td an 98] fuite radiateur de chauffage (resolu)
- [ Peugeot partner 1.6 hdi an 2007 ] Température eau et radiateur chauffage ?
