- StefouFRNouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : OUI
Niveau technique automobile : AMATEUR
[ Renault Mégane II 1.6 ess. an 2003 ] Pédale embrayage accroche/accoup (résolu)
Dim 09 Nov 2014, 08:21
Je vous expose mon petit problème :)
Depuis vendredi sur ma Mégane 2 (essence, 1.6, 2003, confort expression) la pédale d'embrayage accroche une fois, comme un accoup et donc ne remonte pas de façon "normale/fluide". Une sensation de pédale collée à la chaussure, drole de sensation en fait...
Ca le fait uniquement au démarrage, pour la première vitesse et après c'est beaucoup plus discret voir même le problème disparait.
Les vitesses en elles même se passent normalement et sans bruit particulier. Le reste de la voiture fonctionne bien, pas de problème de frein ni de voyant sur le tableau de bord.
J'ai peur qu'à terme la pédale ne remonte plus du tout et la ça serai grave dans un rond point ou sur autoroute... Actuellement, les finances sont au plus bas et j'aurai vraiment du mal à faire faire une grosse répration à plus de 150€...
Avez-vous des idées de vérification que je pourrais faire avant tout ? Est-ce que je pourrais peut être un petit peu patienter le temps que mes finances se porte mieux :s ?!
Merci à vous,
Un très bon dimanche,
Steph.
Merci à vous,
Steph.
Re: [ Renault Mégane II 1.6 ess. an 2003 ] Pédale embrayage accroche/accoup (résolu)
Dim 09 Nov 2014, 08:29
C'est quoi comme système, pédale hydraulique ou par câble ?
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7868
Dim 09 Nov 2014, 08:35
Bonjour StefouFR,
En lisant avec attention ton problème, il doit y avoir de l'air dans ton circuit embrayage donc certainement à purger ... vérifie déjà ton bocal de liquide d'embrayage ... le niveau est au mini ou maxi + la couleur du liquide doit être clair si il est noir c'est qu'il est à changer entièrement
Tiens nous au courant
- StefouFRNouveau
Emploi : OUI
Dim 09 Nov 2014, 09:40
Bonjour à vous deux et merci pour vos réponses !
Alors pour la première question je ne sais pas si c'est hydraulique ou pas câble, mais je vais essayer de toruver ça :)
Ensuite je vais vérifier le bocal de liquide d'embrayage + le niveau + la couleur (si je trouve ce fichu bocal :p).
Je vous tiens informé, encore merci !
Dim 09 Nov 2014, 10:20
C'est le bocal de frein qu tu dois contrôler
Vue qu ton problème disparaît après plusieurs appuis sur la pédale moi je vote pour une prise d'air
Pour avoir une prise d'air tu as 2 solution
Niveau de liquide trop bas ou une fuite sur émetteur ou sur récepteur
- StefouFRNouveau
Emploi : OUI
Lun 10 Nov 2014, 17:12
Bon après tout vos messages j'ai donc vérifié le liquide de frein et il est vrai qu'il est noir de chez noir ! Du coup avant tout chose je vais le faire vidanger puis en faire mettre un neuf. Je verrais ensuite si cela modifie quelque chose à cette pédale d'embrayage qui ne remonte pas de façon fluide !
En tout cas encore merci pour vos réponses, je vous tiendrais au courant, l'opération devrait se dérouler samedi 15 !
- StefouFRNouveau
Emploi : OUI
Sam 15 Nov 2014, 11:49
Juste pour vous prévenir que suite au changement du liquide de frein la pédale d'embrayage est redevenu normal !
Donc merci beaucoup de votre aide, c'est grâce à vous !!
Un bon weekend à tous,
- albatrosTech-modo
Sam 15 Nov 2014, 13:54
Bonjour StefouFR,
Un forum est fait pour cela
Dim 16 Nov 2014, 05:32
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16985-megane-et-scenic-renault-problemes-moteurs-resolus
- [ Renault Megane 1.6 L essence an 1998 ] Dépose embrayage (résolu)
- [ renault Mégane 2 1.9 dci 120 an 2003 ] branchement UCH (résolu)
- [ Renault Mégane II 1.9 DCI 120 an 2003 ] démarrage impossible (résolu)
- [ Renault Mégane 1.4 essence an 2003 ] Problème embrayage
- [ renault Mégane 2 1.9 dci 120 an 2003 ] Remplacer disque d'embrayage
