- crespinNouveau
- Nombre de messages : 7
Emploi : mécanicien
Niveau technique automobile : 4. Je fais tous sur ma voiture en apprenant à mesure.
[ BMW e46 320D 150chx phase 2 an 2002 ] problème demarrage
Jeu 09 Fév 2012, 11:46
Bonjour a tous, j’espère que quelqu'un pourrais m'aider car j'ai un petit problème sur ma BMW 320D E46 PH2 an2002.
Le moteur a 141000 km, depuis peu quand je vais pour démarrer, je met le contact et souvent je n'entend pas la pré-pompe, en faite 1/4 je l'entend.
J'ai changer cette fameuse pré-pompe mais toujours pareille, le problème est toujours là, donc je suis bien embétté, j'hésite entre le relais de la pré-pompe et un capteur, mais le quel?..
J'ai été passer la valise et le code Default 4B90 "Surveillance pression "Rail" Pression trop faible" et 4B11 "Régulation stabilité fonctionnement Débit de correction trop faible" sont sorti
(Ce problème m'arrive moteur chaud et froid, et lorsque j'arrive au 3/4 du plein)
Cordialement
Cordialement
- crespinNouveau
Emploi : mécanicien
Re: [ BMW e46 320D 150chx phase 2 an 2002 ] problème demarrage
Jeu 09 Fév 2012, 11:48
J'ai oublier de vous dire .
quand je n’entend pas la pré pompe tourner, le moteur ne démarre pas, le démarreur tourne, mais le moteur ne se lance pas.
Texte corrigé
Jeu 09 Fév 2012, 22:12
Quand tu n'entends pas la pompe immergée se lancer le véhicule ne démarre pas ?
Si c'est le cas il faut vérifier, quand le problème arrive, si l'alimentation et la masse aux bornes de la pompe sont correctes.
- crespinNouveau
Emploi : mécanicien
Jeu 09 Fév 2012, 23:19
Oui tous a l'heure j'ai voulut démarrer, je n'ai n'y entendu la pré-pompe tourner n'y la pompe dans le réservoir, du coup le démarreur tournais sans lancer le moteur.
A mon avis quand le problème arrive, il n'y a aucune alimentation car la pré-pompe ne se met pas en marche.
Ven 10 Fév 2012, 23:18
S'il n'y a aucune alimentation alors il faut vérifier les alimentations au niveau du relais.
Sam 11 Fév 2012, 06:48
tu dit pompe remplacee,ok mais remplacee par une pompe neuf ou occase
- crespinNouveau
Emploi : mécanicien
Sam 11 Fév 2012, 19:46
salut,
C'est une pompe neuve, je n'ai pas vérifié l'alimentation au niveau du relais, combien faut-il avoir ( de volt ) ?
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Sam 11 Fév 2012, 21:01
Remplace le relais de la prés pompe.
- Nombre de messages : 20306
Mar 14 Fév 2012, 13:06
crespin a écrit:Oui tous a l'heure j'ai voulut démarrer, je n'ai n'y entendu la pré-pompe tourner n'y la pompe dans le réservoir, du coup le démarreur tournais sans lancer le moteur.
Quand tu parles de la pré-pompe c'est celle N°6 sur dessin dessous
06 Pompe Diesel E3L à partir > 09/2001 Référence bmw 16117165590
A +
Mar 14 Fév 2012, 13:50
[b]RE
Finalement moi je crois qu'il faut que tu contrôle la pompe de gavage
immergée dans le réservoir à l'arrière droit sous la banquette et son débit
soit ( 2 Litres à la minute ) !
Pour ce faire : trouver un récipient "gradué de 3L" débrancher le tuyau d'arrivée
de gasoil sur le filtre à Go ,le mettre dans le récipient ,identifier le relais de pompe ( boite U-BOX sous capot coin AR gauche ),
ou avec support fusible boite à gants .
shunter les bornes 30 et 87 du relais ,mettre le contact et vérifier le débit ( passage obligé ).
Voila @+
1 Unité d' alimentation, droit référence bmw 16146768488
Voila @+
- crespinNouveau
Emploi : mécanicien
Mar 14 Fév 2012, 17:03
Salut, ok je vais changer le relais de la pré-pompe.
Oui c'est bien le numéro 6 que j'ai changer, celle que l'on entent quand on met le contact.
Ok je vais voir pour la pompe de gavage, mais sa m'étonnerais, car elle se met en route que quand la pré-pompe ce met en route
Mar 14 Fév 2012, 18:04
crespin a écrit:Salut, ok je vais changer le relais de la pré-pompe.
J'ai oublié de donner les valeurs de débit de la pompe de gavage N°1 soit 2.Litres à la minute ,
l'entendre tourner n'est pas une certitude ( il faut faut absolument qu'elle débite les valeurs indiquées ),
car bien souvent c'est elle qui peu empêcher la Bmw de démarrer !
Bonne soirée
Mar 14 Fév 2012, 18:23
essaye voir avec double de clef si tu remarque une amélioration au démarrage
- crespinNouveau
Emploi : mécanicien
Mar 14 Fév 2012, 19:40
Oui j'avais vu une amélioration avec les double des clefs, mais quelque fois elle persiste a ne pas vouloir démarrer
Mer 15 Fév 2012, 09:44
crespin a écrit:Oui j'avais vu une amélioration avec les double des clefs, mais quelque fois elle persiste a ne pas vouloir démarrer
A chaque fois qu'elle refuse de démarrer ,il me semble avoir retenue que le
démarreur tourne ,donc on peu exclure "un problème de l'EWS " puisque en principe
l'EWS agit sur le démarreur !
Personnellement je crois qu'il faut focaliser sur la "pompe de gavage immergée " .
à suivre
Lun 12 Jan 2015, 15:20
Pas de nouvelle de puis Février 2012
CLASSE sans suite et verrouillé !
