[Opel Corsa D 1.3 CDTI 90CH 2010 EcoFlex] ralenti variable Techni10
Adribzh
Emploi : Technicien
[Opel Corsa D 1.3 CDTI 90CH 2010 EcoFlex] ralenti variable Empty [Opel Corsa D 1.3 CDTI 90CH 2010 EcoFlex] ralenti variable
Dim 25 Jan 2015, 19:07
Au démarrage hier après midi (après avoir roulé normalement le matin; 50 km), le moteur oscille entre 800 et 900 RPM, puis allumage du voyant tech jaune(la voiture avec la clé). Je coupe et rallume; rien. J'en discute avec un copain mécano qui me dis que c'est sans doute la vanne EGR. Etant un peu de la partie je décide de la démonter afin de la nettoyer... Impossible de l'enlever complètement.
Comment faire pour pouvoir le faire en démontant le moins possible?
Merci les amis.
william51
william51
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Emploi : Sécurité mobile
[Opel Corsa D 1.3 CDTI 90CH 2010 EcoFlex] ralenti variable Empty Re: [Opel Corsa D 1.3 CDTI 90CH 2010 EcoFlex] ralenti variable
Lun 26 Jan 2015, 11:03
Le problème peut venir de sonde de température, boitier papillon, capteur AAC, capteur PMH et d'autres encore. Donc un passage à la valise serais bien.
william51
william51
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Lun 26 Jan 2015, 11:04
PS: Merci de se présenter dans la section présentation sinon tu risque ne pas avoir beaucoup de réponse.
Adribzh
Emploi : Technicien
Dim 01 Fév 2015, 09:49
Bonjour, alors c'était bien l'EGR mais "impossible" de l'enlever; donc bouchon...
Voilà.
Merci!
Faire et défaire c'est déjà travailler
karamelchaud69
karamelchaud69
Masculin Nombre de messages : 163
Emploi : sidérurgie
Niveau technique automobile : cap electrotheque+meca
Lun 02 Fév 2015, 00:46
Solution nettoyage moteur intérieur radical minimum 20minute a hydrogène quelque garage le fond 70€/h
