- demaillyPetit mécano
- Nombre de messages : 101
Emploi : macon
Niveau technique automobile : zero
[ bmw e39 525td M51 an 1998 ] voyant batterie clignote (résolu)
Dim 08 Mar 2015, 10:51
j ai une bmw e39 td le voyant de batterie clignote et j ai des coupure d injection la batterie et neuve j ai fait un relevé ampère 12.4 a l arrêt et 14.5au démarrage et
- Nombre de messages : 20306
Re: [ bmw e39 525td M51 an 1998 ] voyant batterie clignote (résolu)
Dim 08 Mar 2015, 10:59
demailly a écrit:j ai une bmw e39 td le voyant de batterie clignote et j ai des coupure d injection la batterie et neuve j ai fait un relevé ampère 12.4 a l arrêt et 14.5au démarrage et
Çà serait pas plutôt des Volts que tu a mesurer , c'est pas la même chose il vaudrait
mieux être sur pour savoir sur quel pied l'on danse ! 'Gag '
A +
Emploi : macon
Dim 08 Mar 2015, 11:25
ok c bien en volts 12.4 a l arrêt et moteur tournant 14.5
Dim 08 Mar 2015, 11:34
demailly a écrit:ok c bien en volts 12.4 a l arrêt et moteur tournant 14.5
OK .
Apparemment çà ressemble au "régulateur d'alternateur" qui serait en train de
rendre l'âme , vérifie le serrage de tes cosses batterie ,les masses regarde aussi
si celle de l'alternateur ,n'est pas cassée !
Bon dimanche
Emploi : macon
Lun 09 Mar 2015, 11:18
Slt problème résolu :le fil de la pompe d'injection été débranché , tout marche bien voyant
batterie ne clignote plus !
Lun 09 Mar 2015, 11:42
Bonjour !demailly a écrit:Slt problème résolu :le fil de la pompe d injection été débranché , tout marche bien voyant batterie ne clignote plus !
Ben voila content pour toi ,comme quoi il faut toujours allez vers les
choses simples ,avant de se compliquer la vie !
Bonne route à la 525.tds
Lun 09 Mar 2015, 22:38
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : www.techniconnexion.com/t16626-m51-bmw-problemes-moteurs-resolus
- [ BMW E39 530DA M57 an 2000 ] voyant batterie clignote, alternateur ? (Résolu )
- [ fiat 500 1.2 essence ] voyant moteur clignote depuis changement batterie
- [ VW Golf 4 1.9 TDI 100 an 2003 ] voyant préchauffage qui clignote + voyant moteur (résolu)
- [ Peugeot partner 1.9D an 1998 ] voyant température clignote au démarrage
- [ ford transit 2,5 td an 1998 ] un voyant jaune avec une sorte de jericane clignote
