[ Renault clio 2 1.6 essence an 1999 ] problème de catalyseur Techni10
del34
Féminin Nombre de messages : 10
Emploi : sans
malade [ Renault clio 2 1.6 essence an 1999 ] problème de catalyseur
Ven 20 Fév 2015, 12:18
je viens de passer ma voiture clio 1.6v 90cv de 1999 essence au controle technique. elle m a ete refusee pour pollution niveau catalytique. avant de le changer quelqun pourrait il me dire si ca peux pas venir du capteur qu il y a juste avant le pot. merci
malade Re: [ Renault clio 2 1.6 essence an 1999 ] problème de catalyseur
Ven 20 Fév 2015, 12:42
Bonjour del34 ,
Tout dépend de ce qu'il y a d'écrit sur le rapport du CT ensuite je pense qu'il fallait demander au Contrôleur  qui avait certainement la réponse dans le détail [ Renault clio 2 1.6 essence an 1999 ] problème de catalyseur Nickel
Le capteur juste avant le pot catalytique s'appelle une Sonde Lamda voir le lien ci-dessous pour explication :
http://conseils.oscaro.com/remplacer_sonde_catalyseur.html
[ Renault clio 2 1.6 essence an 1999 ] problème de catalyseur 467447
[ Renault clio 2 1.6 essence an 1999 ] problème de catalyseur Ring23
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ Renault clio 2 1.6 essence an 1999 ] problème de catalyseur 340936 [ Renault clio 2 1.6 essence an 1999 ] problème de catalyseur 695331 albatros
[ Renault clio 2 1.6 essence an 1999 ] problème de catalyseur Bmw K1200RS
del34
Emploi : sans
Ven 20 Fév 2015, 12:46
defaut contre visite teneur en co et valeur de lamdda des gaz d echappement teneur en co excessive code 91111. merci le controleur n a rien dit que je me renseigne voila.
Ven 20 Fév 2015, 12:59
del34 a écrit:defaut contre visite teneur en co et valeur de lamdda des gaz d echappement teneur en co excessive code 91111. merci le controleur n a rien dit que je me renseigne voila.
Voilà bon avec le lien que je vous ai fournit le lire bien ATTENTIVEMENT , il n' y a plus qu'à la changer pour représenter votre véhicule pour la contre-visite ensuite [ Renault clio 2 1.6 essence an 1999 ] problème de catalyseur Vroumvro
del34
Emploi : sans
Ven 20 Fév 2015, 13:17
merci pas la peine donc de changer le catalyseur c est ca? merci de votre aide
Ven 20 Fév 2015, 13:35
del34 a écrit:merci pas la peine donc de changer le catalyseur c est ca? merci de votre aide
Avez vous bien lu le lien envoyé qui vous explique en détail le rôle d'une sonde lambda et son remplacement, elle coûtera bien moins cher qu'un pot catalytique [ Renault clio 2 1.6 essence an 1999 ] problème de catalyseur Nickel
PS : Il est dit dans le lien que d'une sonde lambda  a une durée de vie d'environ 160.000 kilomètres suivant l'utilisation et surtout l'entretien du moteur ...combien a de kilomètres votre CLIO  Question
A suivre .... [ Renault clio 2 1.6 essence an 1999 ] problème de catalyseur Forum03
del34
Emploi : sans
Ven 20 Fév 2015, 13:41
merci juste que j ai pas les problemes que fait la voiture quand la sonde lambda est deterioree, j aipas de raté ni de perte de puissance voila pourquoi je me posais la question
Ven 20 Fév 2015, 13:44
del34 a écrit:merci juste que j ai pas les problemes que fait la voiture quand la sonde lambda est deterioree, j aipas de raté ni de perte de puissance voila pourquoi je me posais la question
scratch
Si vous avez un doute faite contrôler la sonde lambda par un agent RENAULT ou un garagiste de votre connaissance [ Renault clio 2 1.6 essence an 1999 ] problème de catalyseur Nickel
del34
Emploi : sans
Ven 20 Fév 2015, 17:27
la voiture a 150000km le moteur est bien entretenu exactement ce qui a marque sur le rapport j ai pas reussi a scanner.
defaut : 9.1.1.1.1 teneur en co et valeur du lambda des gaz d'echappement : teneur en co excessive
pollution Essence depolluee CO Ral: 0.54 CO Acc 0.66 Lambda: 1.010
merci de votre aide maintenant que j ai mis les donnees exactes. qu en pensez vous d ou ca peux provenir . merci d avance
Ven 20 Fév 2015, 17:38
del34 a écrit:la voiture a 150000km le moteur est bien entretenu  exactement ce qui a marque sur le rapport j ai pas reussi a scanner.
[ Renault clio 2 1.6 essence an 1999 ] problème de catalyseur 326756
Vous avez la réponse dans votre question > C'est indiqué : valeur du lambda des gaz d'échappement : teneur en co2 excessive [ Renault clio 2 1.6 essence an 1999 ] problème de catalyseur Nickel
del34
Emploi : sans
Ven 20 Fév 2015, 17:45
donc ca viens bien du lambda je suis d accord mais de la sonde lambda , du catyliseur?
Ven 20 Fév 2015, 17:56
del34 a écrit:donc ca viens bien du lambda je suis d accord mais de la sonde lambda , du catyliseur?
LAMBDA cela veut dire La sonde lambda qui est fixé avant le pot catalytique voir le lien que je vous ai envoyé [ Renault clio 2 1.6 essence an 1999 ] problème de catalyseur Nickel
del34
Emploi : sans
Ven 20 Fév 2015, 18:06
oui mais ils me disent la teneur en co ral et acc qui sont excessive la lambda est a 1 depuis tjs donc dois je comprendre que je dois me tourner plus vers le catalyseur ?
Ven 20 Fév 2015, 18:28
del34 a écrit:oui mais ils me disent la teneur en co ral et acc qui sont excessive la lambda est a 1 depuis tjs donc dois je comprendre que je dois me tourner plus vers le catalyseur ?
Visiblement nous ne sommes pas sur la même longueur d'onde donc je vous conseille si vous avez un doute de faire contrôler la sonde lambda voir le pot catalytique par un agent RENAULT ou un garagiste de votre connaissance  Suspect
