[ Renault twingo 1.2 D7F an 1999 ] Problème démarrage  Techni10
petrequin
petrequin
Masculin Nombre de messages : 47
Emploi : garagiste
Niveau technique automobile : tech agent renault
[ Renault twingo 1.2 D7F an 1999 ] Problème démarrage  Empty [ Renault twingo 1.2 D7F an 1999 ] Problème démarrage
Jeu 06 Mar 2014, 20:19
Bonjour, a tous j ai une Twingo moteur d7f antidem plip infrarouge
pour faire simple panne alléatoire au départ redémarrage difficile pendant un temps et maintenant impossible
j ai remplacer le capteur de pmh mais rien l antidem ne clignote plus une fois la voiture ouverte avec le plip mais au clip l antidem reste actif impossible de communiquer avec
??????????????? merci de vos lumière
[ Renault twingo 1.2 D7F an 1999 ] Problème démarrage  Empty Re: [ Renault twingo 1.2 D7F an 1999 ] Problème démarrage
Sam 15 Mar 2014, 01:26
As-tu vérifié si le boitier était bien alimenté ? Et son faisceau est-il en état ?
petrequin
petrequin
Emploi : garagiste
Lun 17 Mar 2014, 11:26
oui alimentation et faisceau ok
Lun 17 Mar 2014, 21:54
Si l'alimentation est bonne mais que tu ne peux pas communiquer avec alors il y a des chances pour que le boitier soit HS !!
Par contre je ne comprend pas pourquoi le voyant ne clignote plus ...
petrequin
petrequin
Emploi : garagiste
Mar 18 Mar 2014, 23:31
s est bizarre comme si l antidem envoyait bien l info pour le voyant et pas pour l injection.
le boitier est interne au calculateur sur la Twingo ?? scratch
AxL78
Emploi : Mécano
Mer 11 Mar 2015, 21:13
Bonjour j'ai le même probleme et le chéma ne corespond pas et je n'arrive pas a trouver de solution.
[url=[ Renault twingo 1.2 D7F an 1999 ] Problème démarrage  Photo11][ Renault twingo 1.2 D7F an 1999 ] Problème démarrage  Photo11[/url]
Jeu 12 Mar 2015, 16:45
je pense que tu dois passé chez Renault pour un nouveau codage de la clef
essaye encore avec double de clé mais je ne pense pas
[ Renault twingo 1.2 D7F an 1999 ] Problème démarrage  2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ Renault twingo 1.2 D7F an 1999 ] Problème démarrage  Alh
