- maxime.devendeville.54Nouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : mecanicien
Niveau technique automobile : sans diplome
[ Renault clio 1.9 dti an 2001 ] Ne démarre pas
Sam 28 Mar 2015, 19:53
j'ai un souci avec ma clio 2 dti elle demarre pas j'ai mon voyant prechauffage reste allumé et j'ai enlever une bougie et ne rougie pas mais quand je branche mon testeur sur le fil de bougie il y'a du jus mais la bougie chauffe pas quand j'essaie de demarrer sa fume blanc et je sens que le gazoil chauffe pas et quand j'essaie avec le star pilote ne demarre pas du tout si quelqu'un peu m'aider car j'ai tout fait relais fusible boitier prechauffage
Re: [ Renault clio 1.9 dti an 2001 ] Ne démarre pas
Dim 29 Mar 2015, 07:45
Avec un câble de démarrage envoi 12v directement depuis la batterie sur une bougie pendant 5 secondes, enlève le câble puis démarre
Fumé blanche veux aussi dire que tu as une grosse prise d'air dans le circuit
Donc à vérifier aussi
Emploi : mecanicien
Dim 29 Mar 2015, 11:51
j'ai fait sa elle tous deja mais ces pas normal que j'ai du jus sur les fils de bougie sa s'allume dit seconde mais les bougies chauffe pas et le voyant de prechauffage reste allumé merci pour l'info
