- RAYMOND BNouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : sans
[ Mercedes C 220 CDI an 2000 ] Problème ventilateur
Dim 27 Sep 2015, 10:03
Bonjour à tous.
J'ai un problème de ventilo sur une 220cdi année 2000.
en voulant tester le débimètre j'ai mis en contact les 2 +
et mon ventilo s'est mis en marche et ne s'arrête que quand je coupe le contact. si vous pouvez me conseiller!! merci d'avance. je testais le débit mètre car la voiture se mettait en sécurité à 3000trs sans défaut au tableau de bord.
Re: [ Mercedes C 220 CDI an 2000 ] Problème ventilateur
Dim 27 Sep 2015, 21:55
Tu as mis en contact quels fils exactement ? Je ne vois pas le lien entre le débitmètre et le ventilateur ????
- RAYMOND BNouveau
Emploi : sans
Lun 28 Sep 2015, 10:19
bonjour. ce que j'ai fait ce matin je suis passé chez un mécanicien qui passera la voiture à la valise jeudi. je ne manquerai pas de vous tenir au courant du résultat.
cordialement
cordialement
- Poulpy 68Tech-modo
- Nombre de messages : 4166
Emploi : Mecanicien auto
Mar 29 Sep 2015, 17:09
Surtout que deux plus ensemble cela fait strictement rien, alors soit c'était pas deux plus, soit une coincidence bizzare.
Carte des outils de diag
Test Icarsoft I902 opel
Test Powerscan PS100
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- [ BMW E46 320D an 2000 ] problème ventilateur moteur élecrique
- [ Mercedes classe A190 ess BA an 2000 ] probleme ne démarre pas
- [ Mercedes vito 112 cdi an 2000 ] probleme de fermeture centralisée
- [ Mercedes clk 200 an 2000 ] problème essuie glace (résolu)
- [ Mercedes ML 270 cdi an 2000 ] Problème pompe à injection
