[ BMW E53 X5 3.0D M57 an 2002 ] ne demarre plus suite depose moteur Techni10
superchabin
Emploi : oui
[ BMW E53 X5 3.0D M57 an 2002 ] ne demarre plus suite depose moteur Empty [ BMW E53 X5 3.0D M57 an 2002 ] ne demarre plus suite depose moteur
Dim 03 Mai 2015, 06:46
Suite a la dépose moteur sur un X5 (changement vilo et coussinets), je n'ai jamais réussi a redémarrer.
Elle démarrait avant l'intervention qui s'est étalée sur 6 bons mois
J'ai vérifié les fusibles, ok a priori
Le gasoil monte bien. J'ai rajouté pour être sur. Jauge au dessus de la moitié.
J'entends les deux pompes.
A force d'insister j'ai le voyant dde qui est allumé fixe désormais
Au Start pilot le véhicule tourne mais on a l'impression qu'il n'y a pas d'injection de carburant.
Pas d'odeur de gasoil.
Capteur de rampe débranché, pas de changement
Au cours des essais, avec une valise, la valeur haute pression semblait insuffisante mais depuis on arrive même plus á se connecter au boitier..
Je ne sais plus trop ou chercher
Le spécialiste Bmw est surchargé..
Auriez vous des idées ?
rené42560
rené42560
Masculin Nombre de messages : 241
Emploi : chauffeur routier
Niveau technique automobile : moyen ancien mecano
[ BMW E53 X5 3.0D M57 an 2002 ] ne demarre plus suite depose moteur Empty Re: [ BMW E53 X5 3.0D M57 an 2002 ] ne demarre plus suite depose moteur
Dim 03 Mai 2015, 07:35
bonjour [ BMW E53 X5 3.0D M57 an 2002 ] ne demarre plus suite depose moteur Ring23 [ BMW E53 X5 3.0D M57 an 2002 ] ne demarre plus suite depose moteur Coucou
a tu bien caler ta distribution ; passe ta voiture a la valise pour reprogrammer la pompe injection ; a tu laisser la clés sur le contact si oui prend ton double de clés
elle a du ce déprogrammer en suite tu ferme ta voiture tu attend plusieurs minutes
et tu rouvre la voiture tu efface tous les défauts a la valise et puis mise en route du moteur
cordialement [ BMW E53 X5 3.0D M57 an 2002 ] ne demarre plus suite depose moteur Coucou10
superchabin
Emploi : oui
Dim 03 Mai 2015, 17:11
merci de ta reponse
a priori oui, le calage a été effectué par un mécano avec piges et outil pour caler les aac.
la pompe n'a pas été changée.
il faut quand meme intervenir dessus ?
non la clé n'était pas dessus
j'ai testé avec les deux clés
je me rapprocherai de quelqu'un avec une valise a nouveau mais comme il n'arrive plus a acceder au boitier moteur...
rené42560
rené42560
Lun 04 Mai 2015, 08:12
bonjour [ BMW E53 X5 3.0D M57 an 2002 ] ne demarre plus suite depose moteur Coucou
il faut reprogrammer la pompe injection le boitier moteur est en sécurité voir aussi le
capteur de point mort haut
superchabin
Emploi : oui
Mar 05 Mai 2015, 18:49
Ok
Merci, je vous tiens au courant
