- Bm84Nouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : Ouvrier
Niveau technique automobile : Debutant
[ BMW E36 M3 cabriolet an 1997 ] Problème de vérouillage automatique des portes
Lun 23 Mar 2015, 12:11
Je viens de m'offrir une belle M3 E36 de 1997 , cabriolet.
Le seul problème est que la voiture se vérouille toute seule automatiquement.
Je ne pense pas que ce soit normal.
J'avais également un problème d'humidité sous le tapis conducteur. J'ai donc fais sécher la moquette pour régler ce problème. Mais la fermeture automatique continue. Je fais donc bien attention à toujours garder les clés sur moi.
Y aurait il un relais qui gère cette centralisation ? J'ai entendu parler d'un relais confort ( relais bleu sous le volant) mais il a l'ai en bon état et même en le débranchant la fermeture automatique s'enclenche.
J'avoue je sèche un peu et ne sais plus trop où regarder.
Si vous avez une piste je suis preneur.
Merci à vous
Merci à vous
Re: [ BMW E36 M3 cabriolet an 1997 ] Problème de vérouillage automatique des portes
Lun 23 Mar 2015, 18:22
as tu une alarme monté sur la voiture ?
- Nombre de messages : 20306
Lun 23 Mar 2015, 21:58
Bonsoir !Bm84 a écrit:Bonjour à tous,
Merci à vous
Sur ce modèle ,le verrouillage central des deux portes et capot arrière ,trappe de carburant
sont géré par le ZKE pour information voir CECI !
En principe pour le souci d'infiltration d'eau sous la moquette , ça viens de la feuille d'isolation
entre la porte et la garniture qui est déchirée , déposer la garniture de porte ,pour réparer
la feuille isolante ,car l'humidité dans la porte peu perturber aussi le verrouillage central .
Ven 10 Avr 2015, 08:20
Hello !
Alors le problème "verrouillage des portes " ,tu en est ou
- [ bmw e36 320i cabriolet an 1996 ] probleme capote semi automatique
- [ VW Golf 3 Cabriolet 1.8 Ess. an 1997 ] Problème embrayage
- [ Bmw e36 318i Cabriolet. an 1997 ] problème démarrage
- [ BMW e36 320i cabriolet 1998] capote automatique ne se referme plus
- [ Bmw E39 520i M52 an 1997 ] Problème ouverture des portes intérieures
