- obionekenobiNouveau
- Nombre de messages : 21
Emploi : vendeur
[ Mercedes c250d w202 an 1994 ] probleme antidemarrage
Mer 04 Mar 2015, 15:24
Bonjour, apres plusieurs mois sans utiliser ma voiture, je n'arrive pas a desactiver l'alarme
de ma voiture avec la clef-commande, j'ai branché la batterie, il y a un capteur infrarouge sur le coffre et un au niveau de la porte conducteur, il clignotent en vert quand l alarme est coupee et la voiture s'ouvre avec la centralisation,
le capteur de la porte est mort depuis longtemps, celui du coffre a du claquer aussi, donc je ne peux plus desactiver l'alarme des que je branche la batterie, en plus l alarme est branché sur le klaxon, et impossible de demarrer
merci de m aider,,
soit j arrive a faire fonctionner ce maudit capteur du coffre
soit je debranche l alarme mais je ne sais pas comment faire,
merci par avance de votre aide
voici les photos des capteurs
merci de m aider,,
- william51Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1102
Emploi : Sécurité mobile
Re: [ Mercedes c250d w202 an 1994 ] probleme antidemarrage
Jeu 05 Mar 2015, 15:02
Tu dois pouvoir retirer les capteurs ?
Emploi : vendeur
Jeu 05 Mar 2015, 16:40
oui ,
celui du coffre est difficile d'acces,
celui de la poignee doit etre long a retirer car il faut enlever le panneau de la porte,
est ce que tu as une idee william 51 de la reparation possible?
Ven 06 Mar 2015, 10:49
Si j'ai bien compris si tu supprime ton alarme ta voiture fonctionne, mais je connais pas le type alarme que tu as.
Emploi : vendeur
Sam 07 Mar 2015, 12:07
je vais suivre les cables, on verra bien, le temps me manque pour m occuper de ce probleme,,,
Emploi : vendeur
Lun 23 Mar 2015, 20:20
finalement je la vends, pas le temps de m en occuper
Lun 23 Mar 2015, 20:46
la centrale est sous le siège de passager je croix?
tu peu confirmé et le nom c'est SERPISTAR
Emploi : vendeur
Lun 23 Mar 2015, 20:47
bonjour, j ai regardé mais rien trouvé
Lun 23 Mar 2015, 20:57
ok, elle est certainement planqué dans l'habitacle peut être derrière la boite a gant
trouve la centrale un boitier avec plein fil noir
une fois trouvée normalement je peu t'aider a le viré
Emploi : vendeur
Lun 23 Mar 2015, 21:01
ok merci,
je vais regarder ca mercredi
Lun 23 Mar 2015, 21:24
pense a photographier le boitier stp
Emploi : vendeur
Lun 23 Mar 2015, 21:36
bien sur en esperant que je le trouve
Emploi : vendeur
Jeu 26 Mar 2015, 05:52
bonjour, j ai trouve une personne qui va me vendre le capteur infrarouge de la porte, seulement sa voiture est de fin95, la mienne est de 94, j espere que ca va s'adapter, a suivre
Emploi : vendeur
Sam 28 Mar 2015, 10:00
toujours pas recuperé le capteur, cependant j'ai demonté la boite a gant et rien, rien non plus en dessous du tapis passager,
voici les photos
derriere la boite a gants
en dessous boite a gants
rien non plus derriere cette plaque metalique dessous du tapis passager
voici les photos
Emploi : vendeur
Sam 28 Mar 2015, 10:07
voici ce que j'ai trouvé sur la notice d'entretien sur l alarme d'origine
en effet sur le bouton de la centralisation le temoin lumineux clignote des que je branche la batterie,
boite a fusible dans le coffre avec le fusible de l'alarme
si une ame charitable passe par là
merci de m 'aider
merci de m 'aider
