- fbastinNouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : employé
[ Ford focus clipper 1.8 tddi an 2001 ] problème feux de position (résolu)
Mar 14 Avr 2015, 10:22
j'ai un souci et peut-être pouvez vous me donner un coups de pouce...
J'ai une Ford Focus 1.8 tddi clipper de 2001.
Toutes mes ampoules de Mes veilleuses (avant, arrière et feux de police) ne fonctionnent plus correctement :
Elles s'allument seulement par intermittence une fois toutes les dix secondes environ.
les feux de route et de croisement fonctionnenet correctement.
Avez vous une idée ?
Merci.
François
Merci.
François
- rené42560Mécano
- Nombre de messages : 241
Emploi : chauffeur routier
Niveau technique automobile : moyen ancien mecano
Re: [ Ford focus clipper 1.8 tddi an 2001 ] problème feux de position (résolu)
Mar 14 Avr 2015, 16:37
tu peut vérifier toutes tés masses de feux av et ar et connexion sur tes feus ar platine support ampoules et brochage
cordialement
cordialement
- fbastinNouveau
Emploi : employé
Mar 14 Avr 2015, 17:27
Je me réponds à moi même ça peut en aider d'autres :
Tout d'abord, merci à rené42560.
j'avais regardé tous les fusibles de l'habitacle mais un (le 32) avait un micro coupure invisible à l’œil nu, ce qui fait qu'il laissait passer le courant, puis il devait chauffer se dilater et de ce fait, couper le circuit, ensuite se refroidir, refermer le circuit, et ainsi de suite d'où cette intermittence de fonctionnement.
Merci de votre attention.
François
François
Mer 15 Avr 2015, 00:11
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t3402-les-fiches-pratiques-et-problemes-resolus-electricite-ford-focus-et-c-max
- [ Ford Focus 1.8 TDdi an 2001 ] problème accélération
- [ Ford Focus 1,8L TDDI Trend an 2001 ] Probleme puissance
- [ford focus tddi 90 cv 2000] capteur position de vanne egr
- [ FORD FOCUS Clipper 1.8 TDDi 90ch an 2000 ] Fusible 30A qui grille au démarrage
- [ FORD MONDEO CLIPPER 2.0L 115CV an 2001 ] problème de démarrage + voyants clignotent (résolu)
