- xav25000Nouveau
- Nombre de messages : 30
Emploi : electricien
Niveau technique automobile : cap mecano
[ BMW E46 330d an 2001 ] probleme demarrage clef habituelle
Lun 04 Mai 2015, 06:51
probleme demarrage clef habituelle E46 2001 330 d touring
j ai des soucis pour le démarrage avec ma clef habituelle elle ouvre bien les portes contact impeccable voyant impec mais en tournant la clef il ne se passe rien du tout
je possède une deuxième clef que je me sers jamais elle n ouvre pas les portes mais le moteur démarre impec du premier coup
pouvez vous m aidez dois je réinitialiser la clef ou pas
merci de votre aide
bonne journée a tous
merci de votre aide
- rené42560Mécano
- Nombre de messages : 241
Emploi : chauffeur routier
Niveau technique automobile : moyen ancien mecano
Re: [ BMW E46 330d an 2001 ] probleme demarrage clef habituelle
Lun 04 Mai 2015, 08:38
bonjour et
oui il te faut reprogrammer ta clés
cordialement
cordialement
- Nombre de messages : 20306
Mar 05 Mai 2015, 09:30
Le conseil de René 42560 est bon mais lire : CECI peut aider à ne pas se tromper
car c'est selon le type de clé que l'on possède en sachant que certains modèle .
Voila à suive
Voila à suive
- xav25000Nouveau
Mar 05 Mai 2015, 20:27
merci les gars c est sympa c est le modelè avec batterie j ai tel a bm Besançon il m on dit changement des clefs 200 euros la clef chaud
- xav25000Nouveau
Mar 05 Mai 2015, 21:01
je regarderais ce weekend pour réinitialiser les clefs je ne veux pas me planter et faire les deux dans la foulée je vous tiens au courant merci
Mar 05 Mai 2015, 21:03
Salut !xav25000 a écrit:merci les gars c est sympa c est le modelè avec batterie j ai tel a bm Besançon il m on dit changement des clefs 200 euros la clef chaud
Oui c'est la type de clé ou il faut faire ,tourner de temps en la clé de secours pour quelle se recharge sur le contact , ce type de clé est codée une fois pour toute et ne se synchronise pas , mais 200/€ la clé codée avec ton n° de série ça parait un peu gros quand même voir :CECI
pour info !
- xav25000Nouveau
Mar 05 Mai 2015, 21:37
merci c est sympa si je comprend bien en fait je dois juste le faire que pour la principale pas la clef de secours c est bien ca ???
- xav25000Nouveau
Mer 06 Mai 2015, 22:27
bonsoir a tous
voila j ai fais une réinitialisation enfin 4 fois avec la clef qui ouvre mais ne démarre plus la voiture bilan elle ouvre et ferme tjrs bien mais ne démare pas la voiture pourtant a la fin de la manip ouverture et fermeture des portes mais !!!!!
CA MARCHE PAS bouhhhh
bonne soirée
bonne soirée
Ven 08 Mai 2015, 08:46
Salut !xav25000 a écrit:bonsoir a tous
bonne soirée
Malheureusement ,je crois que tu vas être obligé de passer par la case Bmw ,
soit pour reprogrammer la clé ,ou faire l'acquisition d'une clé neuve !
Voila à bientôt
- xav25000Nouveau
Ven 08 Mai 2015, 11:37
aie et bmw m on dit qu ils ne peuvent pas la reprogrammer il faut clef neuve 200 euros par clef
merci de ton message c est sympa
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7868
Ven 08 Mai 2015, 17:03
xav25000 a écrit:salut
Bonjour xav25000,
je pense que le prix de 200 euros pour la clé neuve avec sa programmation est raisonnable car pour exemple j'ai acheté une seconde clé pour mon Peugeot Partner 2.0 L HDI 90 cv de 2002 > la clé neuve = 110 euros + 30 euros de programmation > Total = 140 euros TTC
A suivre ...
- xav25000Nouveau
Ven 08 Mai 2015, 18:42
oui oui c est vrai mais quand même deux cents euros pour une pauvre clef
