- andrepdccNouveau
- Nombre de messages : 14
Emploi : retraite
Niveau technique automobile : 0664395925
[ Renault kangoo 1,5l dci an 2004 ] choix huile moteur
Mar 02 Juin 2015, 09:32
bonjour ,
je suis nouveau sur ce forum que j'ai découvert par hasard . J'habite à la périphérie de Marseille et possède une kangoo 1,5dci 65cv de 2004 avec 140 000 kms et je dois faire la vidange . Ca tombe bien puisque j'avais remarqué , les chaleurs arrivant ,que j'ai du refaire l'appoint d'huile à plusieurs reprises mais en petite quantité . Pas de fumée à l'échappement ; pas de fuite d'huile , pas d'huile dans le liquide de refroidissement ni de variation du niveau du liquide . J'ai pris conseil auprès d'un vendeur de grand magasin d'accessoires automobiles , qui m'a préconisé de la 5W40 ( d'après lui toute autre viscosité d'huile, plus haute, entraînerait un problème au niveau des injecteurs ). Un mécano par contre m'a conseillé de mettre de la 15W40 mais d'une bonne marque. Alors , je ne sais plus à qui me fier . Votre forum semble être sérieux d'après les interventions des membres. Les réponses apportées sont assez modérées et ne partent dans tous les sens . Pouvez vous m'aider à faire le choix s'il vous plaît ?
Merci pour votre réponse et cordialement
- william51Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1102
Emploi : Sécurité mobile
Re: [ Renault kangoo 1,5l dci an 2004 ] choix huile moteur
Mar 02 Juin 2015, 12:06
Bonjour andrepdcc
Pour l'huile moteur tu peux mettre de la 5W40 ou de la 10W40 je te déconseille de mettre de la 15W40. Maintenant si tu considère que tu consomme beaucoup plus prends de la 10W40 sinon reste sur la 5W40.
- [ renault kangoo 1.5 dci an 2004 ] Grosse consomation huile
- [ Renault Kangoo 2 1.5 dci an 2010 ] Niveau d'huile moteur au-dessus du maxi
- [ Renault Kangoo 1.5DCI an 2004 ] Pas de démarrage après changement moteur
- [ Renault scenic II 1.5 dci an 2004 ] quelle huile moteur ? (résolu)
- [ Renault Kangoo 1.5 dCi 80 an 2004 ] Voyant "Contrôle gaz echappement"
