- 3061.9ddw8Petit mécano
- Nombre de messages : 90
Emploi : magasinier - cariste
[ Peugeot 306 2.0 16S 135ch ] chaine d'erreur diagnostic
Ven 12 Juin 2015, 09:31
bonjour , je voudrais savoir si quelqu'un sais comment on peut savoir exactement les pannes car quand j'ai fait un diagnostique de ma 306 2.0 16S 135ch , j'ai une chaîne d'erreur et je n'en sais pas plus.
pouvez vous m'aider s'il vous plaît .
cordialement .
cordialement .
Re: [ Peugeot 306 2.0 16S 135ch ] chaine d'erreur diagnostic
Dim 14 Juin 2015, 07:55
Peux-tu préciser ce qu'a relevé l'appareil de diag et quel appareil tu as utilisé ?
- william51Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1102
Emploi : Sécurité mobile
Dim 14 Juin 2015, 09:33
Merci de donner les codes défaut et les symptômes de la voiture.
Dim 14 Juin 2015, 21:01
Bonsoir : - william51 : pour les codes : je ne sais pas sur mon boitier il y a juste marquer chaines d'erreur , les symptomes c'est que jai un claquement au niveau du moteur vers les injecteurs et la voitures est longue a démarrer et elle broute et ce que je ne comprends pas c'est que je n'ai aucun voyant d'allumer .
- ced-46 : l'appareil que j'ai utilisé est un SCANNER DIAGNOSTIQUE AUTO OBD-2 VALISE DIAGNOSTIQUE AUTO ; , pour ce qui c'est afficher à l'écran , j'irais récupéré mon boitier demain et je referais le diagnostique pour pouvoir te le marquer :-)
Lun 15 Juin 2015, 12:04
Bonjour voici les messages quand je branche mon boitier de diagnostique :
1 - ;
2 - ;
3 - ;
4 - ;
5 - ;
6 - pour la dernière photo , j'ai oublié de la faire et c'est celle ou il y a marqué chaîne d'erreurs
1 - ;
2 - ;
3 - ;
4 - ;
5 - ;
Lun 15 Juin 2015, 12:14
Je ne connais pas ton appareil j'ai pas celui ci. Tu as un livre avec ?
Lun 15 Juin 2015, 12:17
salut oui j'ai le livre et un cd rom mais je n'ai pas marquer la chaîne d'erreurs
- [ Peugeot EXPERT 1.6 hdi an 2007 ] bruit de chaine et fuite d'huile
- [ Peugeot 2008 vti 82cv an 2015 ] courroie ou chaîne de distribution
- [ Peugeot 307 2.0 hdi 90 ] Analyse diagnostic système d’injection
- [ Peugeot 206 1.9d DW8 ] Voyant auto diagnostic moteur
- [ Peugeot 206 1.4 HDI an 2006 ] voyant diagnostic moteur
