[ Renault Scenic rx4 1.9 dci ] porte arrière bloquée Techni10
RX4
RX4
Masculin Nombre de messages : 166
Emploi : Informaticien
Niveau technique automobile : Bricoleur du dimanche
http://www.rx4.supersite.fr/
[ Renault Scenic rx4 1.9 dci ] porte arrière bloquée Empty [ Renault Scenic rx4 1.9 dci ] porte arrière bloquée
Dim 05 Avr 2015, 20:47
Bonjour à tous et merci par avance pour votre aide.
Je possède un scenic rx4 1.9dci qui compte aujourd'hui 232000 kms et depuis peu j'ai un gros problème avec la porte arrière... La partie basse de la porte celle qui porte la roue de secours, je n'arrive plus à l'ouvrir. La partie supérieure celle qui est vitrée s'ouvre sans problème...
Petit rappel, sur un rx4, l'ouverture est électrique, on actionne une 1er fois pour ouvrir la partie vitrée et une seconde fois pour la partie inférieure...
Je bloque aujourd'hui car avant de vous solliciter, j'ai procédé au remplacement du verrou de la porte inférieure et le bouton électrique mais même avec ces 2 remplacements la porte reste bloquée...
Je ne sais pas ou se trouve le capteur, car je suppose que ça peut être le problème mais aucune idée ou il se trouve, on m'a dit qu'il était à l'intérieur du verrou mais je suis septique. Merci d'avance pour votre aide
RX4
RX4
[ Renault Scenic rx4 1.9 dci ] porte arrière bloquée Empty Re: [ Renault Scenic rx4 1.9 dci ] porte arrière bloquée
Sam 11 Avr 2015, 12:58
J'ai toujours pas résolu mon problème, est ce que vous pensez que cela peut venir de l'UCH comme j'ai pu le lire sur internet ? Merci
RX4
RX4
Sam 06 Juin 2015, 10:31
Je viens de passer le CT et mon rx4 est recalé pour cette histoire de porte arrière bloqué. Vraiment personne pour m'aider ? Je suppose que le problème est aussi arrivé pour des scenic classique avec lunette supérieur et coffre arrière.
Steph59161
Masculin Nombre de messages : 80
Emploi : Consultant
Niveau technique automobile : Passionné et répare des voitures depuis 20 ans, BTS génie mécanique.
Sam 06 Juin 2015, 12:20
S'ouvre-t-il avec la centralisation ou pas?
As tu du courant qui arrive au bouton électrique?
Steph59161
Emploi : Consultant
Sam 06 Juin 2015, 12:38
Sinon tu peux essayer de rester appuyé sur le bouton d'ouverture de ton coffre et ouvrir et fermer plusieurs fois avec ton plip.
Si pas de fonctionnement, regarde ton bouton d'ouverture de la partie vitrée qui doit être bloqué, ce qui rendrait impossible l'ouverture de la partie basse.
RX4
RX4
Sam 06 Juin 2015, 12:53
Salut et merci de ta réponse,
Alors avant de solliciter le forum, j'ai acheté un autre bouton que j'ai remplacé et j'ai interverti les 2 blocs verrous (porte inférieur > lunette supérieure) et en faite le jus arrive au bouton puisque je peux ouvrir la lunette supérieure, c'est uniquement la porte du bas celle qui supporte la roue de secours que je n'arrive pas à ouvrir. A priori, il faut que l'UCH reçoive l'info comme quoi la lunette supérieure est ouverte pour autoriser l'ouverture de la porte inférieure. je suppose qu'il doit bien avoir un capteur qui transmet l'information. Je vais essayer ta procédure... Si je résume bien je reste appuyer sur le bouton et j'amorce la centralisation à plusieurs reprises... C'est ça ? merci
RX4
RX4
Sam 06 Juin 2015, 13:05
Je viens de tester ta procédure, rien n'y fait... Par contre, est ce que c'est normal que lorsque la lunette supérieure est ouverte et que je ferme avec le plip, le plafonnier s'éteint, ce qui signifie qu'il n y a pas de détection d'ouverture de la lunette... ?
Steph59161
Emploi : Consultant
Sam 06 Juin 2015, 13:42
Si ton bouton ouverture lunette reste enfoncé il interdit l'ouverture de la partie basse, essaie de tapoter un peu dessus car c'est quasi invisible a la détection.
Pour la lumière a confirmé ...
RX4
RX4
Sam 06 Juin 2015, 13:51
Le bouton d'ouverture automatique, je l'ai remplacé par un autre, donc ce n'est pas lui... Je pensais qu'il y avait un capteur... Pour la lumière j'ai vérifié et à priori c'est normal...
Steph59161
Emploi : Consultant
Sam 06 Juin 2015, 19:10
Donc la il te reste a correspondre avec l'uch malheureusement, peut être que sur ce forum une personne dispose de la valise a cote de chez toi.
RX4
RX4
Sam 06 Juin 2015, 19:59
Qu'est ce que tu veux dire par correspondre avec l'UCH ? Est ce que tu penses que le passage à la valise va résoudre le problème ?
Je t'avoue que j'étais parti pour acheter un uch ainsi que les émetteurs et le calculateur avec éventuellement les barillets. On m'a dit qu'avec ce kit complet à priori je pourrais résoudre mon pb ? Peux tu me le confirmer ? Maintenant si un passage à la valise peut résoudre mon pb, j'ai tout à intérêt à le faire...
Merci encore
Steph59161
Emploi : Consultant
Dim 07 Juin 2015, 00:23
Changer l'uch etc va changer le problème peut être car tout serait avec le même codage en gros donc pourquoi voir la reprogrammation de l'uch pour seulement une serrure.
RX4
RX4
Dim 07 Juin 2015, 19:28
Ton dernier message me paraissait pas trop clair, est ce que tu conseillerais plus la reprogrammation ?
Steph59161
Emploi : Consultant
Dim 07 Juin 2015, 20:24
Oui tout a fait désolé j'ai oublié un mot lol mais tu as compris c'est le principal.
Car si tu as du courant aux boutons, et que tu es sur qu'ils fonctionnent ça peut venir de la programmation.
De la a changer serrure, uch etc ce qui va te couter un bras pourquoi ne pas amoindrir les frais par un passage a la valise dans un premier temps.
Sur le forum il doit y avoir des personnes a cotes de chez toi qui pourraient te faire ça pas trop cher comparer au garage qui lui risque qu'après la valise il t'annonce la douloureuse qu'il faut tout changer alors qu'une initialisation pourrait être faite.
RX4
RX4
Dim 07 Juin 2015, 20:42
Ok merci pour cette confirmation... Je vais déjà commencer par ça et je te tiendrai au courant de la suite.
Merci encore pour ton aide...
Steph59161
Emploi : Consultant
Dim 07 Juin 2015, 22:07
De rien j apporte ma contribution comme je peux en essayant d'aider au maximum.
Tiens moi au courant de l'évolution.
