[ Opel astra G 2.0 dti an 2002 ] ne démarre pas Techni10
geoff882
Emploi : technicien maintenance
[ Opel astra G 2.0 dti an 2002 ] ne démarre pas Empty [ Opel astra G 2.0 dti an 2002 ] ne démarre pas
Ven 04 Sep 2015, 17:39
Bonjour à toutes et à tous,
Voilà j'ai une astra G 2l dti 100cv de 2002, 280000km, hier quand ma femme est rentré du boulot la voiture à calé à un feu rouge et depuis elle n'a jamais voulu redémarrer. Aucun souci avant cet panne.
Quand je met le contact les voyants s'allume puis s’éteigne tous peu après, quand je veux démarrer le démarreur tourne sans problème.
J'ai tester le capteur pmh et résistance à 900 ohms (valeur donné par le fabricant) pas de court circuit non plus.
Pas de problème de batteries.
Tout les fusibles moteur et habitacle contrôlé
J'ai échangé les relais avec ceux d'une autres voiture, rien de mieux.
Pas de bruit, odeur ou fuite anormal de vu pour le moment.
J'ai démonté les 4 arrivées de gasoil aux injecteurs et quand je démarre le gasoil arrive bien.
Donc je me demande si le dernier teste suffit pour éliminer la possibilité que la pompe soit HS ? car gros défaut de ces voitures.
Sinon prochainement je pense contrôler l'admission d'aire pour voir si le papillon s'ouvre bien et pourquoi pas pulvériser du star pilote ou nettoyant frein (vu sur d'autre forum) afin de voir si ça fait rien ou tente un peu d'y aller voir démarrer.
Il y à aussi possibilité que le calculateur soit HS, déjà arrivé sur des astra mais comment savoir ?
Actuellement j'ai pas de valise pour passer au diag.
Merci de votre aide.
Poulpy 68
Poulpy 68
Emploi : Mecanicien auto
[ Opel astra G 2.0 dti an 2002 ] ne démarre pas Empty Re: [ Opel astra G 2.0 dti an 2002 ] ne démarre pas
Ven 04 Sep 2015, 18:19
Quand tu essaie de démarré, est ce que ton compte tour fonctionne ?
Les volets d'admission t'empecheront pas de démarré, car il y a toujours un passage d'air.
Ca peux être les joints d'injecteurs
