- shzPetit mécano
- Nombre de messages : 144
Emploi : peintre
[ bmw e46 328i an 1998 ] voyant airbag
Mar 14 Juil 2015, 18:30
bonjour a tous mon voyant d'airbag c'est allume que puis je faire
- Nombre de messages : 20306
Re: [ bmw e46 328i an 1998 ] voyant airbag
Mer 15 Juil 2015, 08:59
shz a écrit:bonjour a tous mon voyant d'airbag c'est allume que puis je faire
Salut .
D'après mon expérience chez bmw ,il est fort possible que cela vienne du tapis sensitif
de l'Airbag pour reconnaissance d'occupation du siège passager ,problème connue chez
bmw voir le dessin .
11 tapis de capteur, Airbag co-pilote jusqu'à 06.2002 1 72 10 8 099 028 prix 52,58€
- shzPetit mécano
Emploi : peintre
Jeu 16 Juil 2015, 06:03
merci de ta reponse je vais la passer au diag la semaine prochaine je vous tiens au courant
- DiaboloEtSatanasTechnicien
- Nombre de messages : 2138
Jeu 16 Juil 2015, 14:45
tu peux aussi nettoyer les connections sous le siège, souvent oxydées
- shzPetit mécano
Emploi : peintre
Jeu 16 Juil 2015, 15:02
ok si je fait ca est ce le voyant partira ou dois je quand meme passer au diag pour l'enlever
Jeu 16 Juil 2015, 16:16
normalement il doit partir
Jeu 16 Juil 2015, 17:38
REshz a écrit:ok si je fait ca est ce le voyant partira ou dois je quand meme passer au diag pour l'enlever
Attention avec l'airbag si tu vas toucher les connections dessous le siège passager
par sécurité, prendre soin de débrancher la batterie !
A +
Jeu 16 Juil 2015, 17:52
avec BMW PASSION (salut au passage)
désolé j'avais oublié de le préciser
Jeu 16 Juil 2015, 17:57
Salut !DiaboloEtSatanas a écrit: avec BMW PASSION (salut au passage)
En principe si le contact n'est pas mis pas de souci, mais on ne sait jamais ,
pendant qu'il a la tête sous le siège , un qui passe par la met le contact et
Cdt à bientôt .
JC
- shzPetit mécano
Emploi : peintre
Ven 17 Juil 2015, 05:55
merci à vous de votre aide j'essaye aujourd’hui et vous tiens au courant
- shzPetit mécano
Emploi : peintre
Mer 29 Juil 2015, 20:32
donc je vous tiens au courant passer au diag pas possible de lire le defaut je vais aller chez bmw quand j'aurais le temps merci
