[ opel astra twin top 1,9 cdti an 2008 ] problème ouverture coffre Techni10
amazonaute
Emploi : retraité
Niveau technique automobile : très moyen
[ opel astra twin top 1,9 cdti an 2008 ] problème ouverture coffre Empty [ opel astra twin top 1,9 cdti an 2008 ] problème ouverture coffre
Mar 06 Aoû 2013, 13:00
Bonjour tout le monde,
Je me présente : Michel, retraité à Dieppe.
Je connais bien le monde de l'automobile car j'en ai transporté pendant une trentaine d'années, mais je suis médiocre en mécanique moderne ... j'ai été mécano dans les années soixante, dans le style Caterpillar et en Afrique.
Je possède une Opel astra twin top 1,9 cdti, que j’ai acheté neuve il y a tout juste cinq ans.
J’en suis très satisfait, même si je ne roule pas beaucoup : 44 000 km en cinq ans (j’ai aussi un scooter pour les déplacements au quotidien en ville).
Premier problème rencontré : je n’arrive plus à ouvrir le coffre à bagages.
La panne doit être électrique car je ne peux pas non plus décapoter.
Merci de bien vouloir m’éclairer, car parait-il que les fusibles sont justement dans le coffre.
Bonne journée,
Bien amicalement
Michel
Masculin Nombre de messages : 33878
[ opel astra twin top 1,9 cdti an 2008 ] problème ouverture coffre Empty Re: [ opel astra twin top 1,9 cdti an 2008 ] problème ouverture coffre
Mer 07 Aoû 2013, 01:57
Si tu ouvres avec la fermeture centralisée à distance rien ne se passe ?
Pas de barillet au niveau du coffre ?
Poulpy 68
Poulpy 68
Emploi : Mecanicien auto
Mer 07 Aoû 2013, 08:25
Deja eu le soucis en concession, avec une voiture neuve. Je crois bien qu'il y a un deverouillage manuel, je pars en mode recherche.
Poulpy 68
Poulpy 68
Mer 07 Aoû 2013, 08:35
Bon,
Tu a le manuel d'utilisation ? Regarde dedans (Sur les tigra tu avais possibilité de replier la capote manuellement) si tu a pas un mode manuel.
Boitier fusible a l'arrière tous ne l'ont pas, cela depend des modèles.
Donc regarde dans le manuel si tu a pas un fusible a l'avant et ensuite si tu arrive a replier la capote, regarde le faisceau au niveau de l'articulation (gaine tressée) il casse.
amazonaute
Emploi : retraité
Mer 07 Aoû 2013, 11:25
Bonjour les amis et merci de vos réponses.
Ma voiture est une Cosmo équipée du système Open&Start, je n’ai jamais utilisé les clés. Les serrures de portières fonctionnent très bien. Lorsque je fait marcher le système de verrouillage à distance, on entend aucun bruit de contact au niveau du coffre.
Le toit ouvrant rigide escamotable peut être replié manuellement en cas de panne mais pas déplié (c’est ce que dit le manuel).
Petit détail, j’ai de la lumière au niveau du plafonnier mais les deux commandes :
1) d’ouverture et fermeture centralisée des vitres
2) d’ouverture et fermeture du toit ouvrant escamotable, ne fonctionnent pas.
J’ai regardé les fusibles qui sont dans le compartiment moteur, tout fonctionne normalement.
Bien sur le fusible du coffre est bien dans le coffre. Faudra féliciter celui qui a trouvé cette astuce.
Ce qui n'est pas précisé, c'est comment ouvrir le coffre manuellement depuis l'intérieur.
amazonaute
Emploi : retraité
[ opel astra twin top 1,9 cdti an 2008 ] problème ouverture coffre Empty [ opel astra twin top 1,9 cdti cosmo an 2008 ] problème ouverture coffre
Dim 25 Aoû 2013, 10:47
rappel d'un message posté il y a quelques jours :
Je possède une Opel astra twin top 1,9 cdti, que j’ai acheté neuve il y a cinq ans.
Problème rencontré : je n’arrive plus à ouvrir le coffre à bagages.
La panne est électrique car je ne peux pas non plus décapoter.
Grâce à vos réponses, j'ai ouvert la trappe à ski et vérifié le bon fonctionnement des fusibles du coffre. Tout est OK
Un expert (qui travaille sur prototypes chez un autre constructeur), me dit que c'est la serrure électrique de verrouillage du coffre qui est grillée.
Y a-t-il un spécialiste Opel qui puisse me dire comment déposer cette serrure, en sachant que le toit ouvrant ne fonctionne pas du fait que tout est en sécurité.
Merci d'avance et bonne journée à tous.
Michel
mouton08
Emploi : pre retraite
[ opel astra twin top 1,9 cdti an 2008 ] problème ouverture coffre Empty pobleme ouverture coffre astra twintop
Jeu 30 Juil 2015, 22:45
bonjour nouveau sur le site.pour le probleme d ouverture de coffre dans mon cas il s avere que c était la gache qui a lachee ressort un peu faiblard a mon avis!!!!!!cordialement mouton 08.
