- shzPetit mécano
- Nombre de messages : 144
Emploi : peintre
Tuto [ bmw e46 328i an 1998 ] problème ouverture capot (résolu )
Mar 15 Sep 2015, 15:26
bonjour je possède un bmw e46 328i le capot est bloquer suite a changement galet et poulie que puis je faire
Re: Tuto [ bmw e46 328i an 1998 ] problème ouverture capot (résolu )
Mer 16 Sep 2015, 05:21
Quand tu tires sur la poignée d'ouverture tu sent une résistance comme d'habitude ?
- shzPetit mécano
Emploi : peintre
Mer 16 Sep 2015, 06:09
non mais le cable est bien la
- Nombre de messages : 20306
Mer 16 Sep 2015, 13:59
Bonjour !shz a écrit:non mais le câble est bien la
Alors je vais te donner une combine que nous utilisions en concession ,pour les capots
voir le dessin ci dessous !
Mais avant tu peut essayer un qui appuis bien fort au centre de l'avant du capot macaron
"bmw", une autre personne qui tire la tirette capot ,si ça ne marche pas prendre la solution de crochet , la cause bien souvent c'est un outil oublié suite à une réparation !
Bon courage
- shzPetit mécano
Emploi : peintre
Mer 16 Sep 2015, 18:28
merci a toi probleme regle en enlevant cache sous optique puis en sortant le clignotant et crochet
Mer 16 Sep 2015, 19:11
shz a écrit:merci a toi problème réglé en enlevant cache sous optique puis en sortant le clignotant et crochet
Salut .
Content pour toi !
Bonne route
- shzPetit mécano
Emploi : peintre
Mer 16 Sep 2015, 19:53
merci a tous et BMW PASSION ta solution ete meme plus simple je pense
Mer 16 Sep 2015, 20:01
shz a écrit:merci a tous et BMW PASSION ta solution ete meme plus simple je pense
Pas de soucis !
Nous sommes la pour ça , mais la cause c'était un réglage du câble ,un outil ou
une clé oubliée ?
Bonne soirée
Jeu 17 Sep 2015, 05:26
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16716-e46-bmw-problemes-carrosserie-resolus
- shzPetit mécano
Emploi : peintre
Jeu 17 Sep 2015, 05:54
mauvais remontage du câble suite a démontage face avant !
_" Modération"
_" Modération"
- [ BMW e36 318i cab an 1996 ] problème tringlerie ouverture capot moteur (résolu)
- [ Renault SAFRANE an 1998 ] Problème tirette capot moteur (résolu)
- [ BMW E38/E65/E66/E61 ] Problème ouverture hayon (TUTO)
- [Espace 3] probleme d'ouverture de capot
- [ BMW E46 320d ] Résoudre le problème d'ouverture du coffre (TUTO)
