- milsportNouveau
- Nombre de messages : 9
Emploi : enseignent
[ Renault clio 4 1.2 16v an 2014 ] retard de démarrage
Mer 28 Oct 2015, 13:57
Bonsoir.j'ai un problem de demarrage de tempts on temps(retard de demarrage) sur ma clio4 2014 avec 29000 km et un moteur d4f 1.2 16 v 75ch.et derrièrement j'ai observé une fuit d'huile au niveau du pedale d'embrayage. Est ce qu'il a une relation? Lordinateur de bord affiche "Anti patinnage active"Aidez moi svp
- milsportNouveau
Emploi : enseignent
retard de démarrage clio 4
Mer 28 Oct 2015, 15:03
- chris31470Petit mécano
- Nombre de messages : 52
Emploi : chef d'equipe
Niveau technique automobile : pas mal
Re: [ Renault clio 4 1.2 16v an 2014 ] retard de démarrage
Mer 28 Oct 2015, 16:45
bonjour si tu as une fuite au niveau de la pédale c'est du liquide de frein fuite émetteur mort je trouve quand que a 29000 km tu est deja un soucis comme sa
- milsportNouveau
Emploi : enseignent
Mer 28 Oct 2015, 21:40
Quel est les cause?
Mer 28 Oct 2015, 21:49
ta voiture est garantie encore?
Mer 28 Oct 2015, 22:13
Peux-tu préciser le problème ?
Le démarreur tourne et le moteur met plus de temps que d'habitude pour démarrer ?
- milsportNouveau
Emploi : enseignent
Oui.mais mon probleme est au démarrage, des fois elle démarre bien, et d'autre a un retard.je ne sais où est le problème
- milsportNouveau
Emploi : enseignent
Mer 28 Oct 2015, 22:15
Oui.mais mon probleme est au démarrage, des fois elle démarre bien, et d'autre a un retard.je ne sais pas où est le problème
- milsportNouveau
Emploi : enseignent
Jeu 29 Oct 2015, 00:51
Salut.oui c'est ça mon probleme.
- milsportNouveau
Emploi : enseignent
Jeu 29 Oct 2015, 00:57
- milsportNouveau
Emploi : enseignent
- Poulpy 68Tech-modo
- Nombre de messages : 4166
Emploi : Mecanicien auto
Jeu 29 Oct 2015, 21:21
Donc soucis a se calé a première vue donc cela peux ètre un capteur PMH, une bobine qui délire. Une pompe a essence capricieuse.
Carte des outils de diag
Test Icarsoft I902 opel
Test Powerscan PS100
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
Jeu 29 Oct 2015, 21:23
Tu a pas un voyant rouge au tableau de bord, qui parfois met du temps a s'éteindre ?
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- milsportNouveau
Emploi : enseignent
Ven 30 Oct 2015, 12:26
Non quand elle démarre toute les voyant s'éteindre
