- Gooolf3tdNouveau
- Nombre de messages : 13
Emploi : couvreur
Niveau technique automobile : 1
[ VW Golf 3 1.9 td ] ne demarre plus apres un arret normal
Mer 25 Nov 2015, 22:13
Bonjour tout le monde
j'ai actuellement un gros soucis , ma golf 3 1l9 td 75ch ne demarre plus depuis 5 jours , je suis parti manger en 15 min et 15min apres la golf na pas voulu démarrer, le demarreur se lance mais le moteur ne tousse meme pas alors j'ai tout d'abord pensé a la courroie de distribution qui aurait sauté mais non , ensuite j'ai penser au connecteur de neiman j'en est essayer 3 c'est l meme chose alors j'ai essayer de demonter les tuyaux d'injecteurs en ferraille mais le gasoil n'arrive pas pourtant j'ai la moitié du plein j'ai verifié tout le circuit de gasoil y compris le filtre rien n'anormal alors j'ai penser a l'electrovanne de stop mais hélas je ne la trouve pas . car je pense fort que c''est sa . Si quelqu'un pouvais me dire ou se trouve cette électrovanne sa m'arrangerai beaucoup voila merci.
- bleualpineTech-modo
- Nombre de messages : 2110
Emploi : commercial
Re: [ VW Golf 3 1.9 td ] ne demarre plus apres un arret normal
Mer 25 Nov 2015, 23:24
As tu un système anti demarrage sur ton véhicule? as tu le voyant de préchauffage qui s'allume??
- Gooolf3tdNouveau
Emploi : couvreur
Mer 25 Nov 2015, 23:30
Bonjour oui effectivement j'ai un antidemarrage électronique (immotronic) oui mon voyant de préchauffage s allumé et le moteur préchauffe normalement
Emploi : commercial
Mer 25 Nov 2015, 23:37
Tous les fusibles sont il en ordre?
- Gooolf3tdNouveau
Emploi : couvreur
Mer 25 Nov 2015, 23:45
Oui tout est en ordre
Emploi : commercial
Mer 25 Nov 2015, 23:56
il faudrait pouvoir vérifier si la pompe à carburant immergée fonctionne. Pour cela soulever la banquette arrière, mettre le contact et écouter. Parfois, il se peut que tu puisses la débloquer en mettant le contact puis en allant taper sur la tole au niveau de la pompe.
- Gooolf3tdNouveau
Emploi : couvreur
Mer 25 Nov 2015, 23:58
Il n y a pas de pompe à carburant sur ma golf c'est la pompe à injection qui fait l aspiration du gazole pour l ammener jusqu'au moteur
Emploi : commercial
Jeu 26 Nov 2015, 00:23
Yep. Je dirais dans ce cas immotronic qui ne dévérouille pas ou électrovanne HS. L'électrovanne se situe sur le devant de la pompe
- Gooolf3tdNouveau
Emploi : couvreur
Jeu 26 Nov 2015, 07:51
J ai chercher après l electrovanne je ne l ai pas trouver c est surtout sa le problème..
- DiaboloEtSatanasTechnicien
- Nombre de messages : 2138
Jeu 26 Nov 2015, 18:34
elle est là:
- Gooolf3tdNouveau
Emploi : couvreur
Jeu 26 Nov 2015, 18:38
Je n 'ai pas le même pompe à gasoil.. Malheurement je vous envoi la photo dans 10min
- Gooolf3tdNouveau
Emploi : couvreur
Jeu 26 Nov 2015, 19:28
je n'arrive pas a metre de photo cela me dit que la taille de la photo depasse 300ko
- Gooolf3tdNouveau
Emploi : couvreur
Jeu 26 Nov 2015, 19:34
- Gooolf3tdNouveau
Emploi : couvreur
Jeu 26 Nov 2015, 19:41
- Gooolf3tdNouveau
Emploi : couvreur
Jeu 26 Nov 2015, 19:42
j'ai un doute sur l'électrovane sur la 2eme photo mais elle n'est pas relié directement au circuit de gazole
- Poulpy 68Tech-modo
- Nombre de messages : 4166
Emploi : Mecanicien auto
Jeu 26 Nov 2015, 20:43
L'electrovanne dont on parle est l'electrovanne d'arrèt, en gros une vanne qui permet d'autorisé ou d'interdire l'entrée de gazoil dans la pompe.
Ca ressemble a une sorte de cylindre démontable avec une clé plate de 24 ou 27, sur lequel arrive un cable electrique, je ce crois l'apercevoir, l'arrivée du cable est protégé par un capuchon noire en caoutchouc.
Carte des outils de diag
Test Icarsoft I902 opel
Test Powerscan PS100
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- Gooolf3tdNouveau
Emploi : couvreur
Jeu 26 Nov 2015, 21:09
- Gooolf3tdNouveau
Emploi : couvreur
Jeu 26 Nov 2015, 21:11
on m'a dit que lélectrovanne d'arret se trouve en dessous du boitier noir de la pompe a injection alors comment y acceder alors ? car sinon je vais essayer de demonter le bas de la pompe a injection mais sa doit etre plein de petite pieces ...
Jeu 26 Nov 2015, 21:16
N'ouvre surtout jamais une pompe a injection, j'ai bien dit jamais a moins d'ètre dieseliste !!
Sur ta derniere photo, si tu retire le capuchon noir, tu as pas un cable fixé par une cosse vissé ?
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- Gooolf3tdNouveau
Emploi : couvreur
Jeu 26 Nov 2015, 21:30
non rien du tout pas de fil dit délectrovanne
- [ Alfa 156 2.4 an 2000 ] ne démarre plus après 4 mois d'arrêt
- [ VW Golf V 1.9 tdi an 2007 ] bruit après arrêt moteur (résolu)
- [ Citroen bx 19tzd bva an 1993 ] ne démarre plus après 1 mois à l'arrêt (résolu)
- [golf 3 2.0 GTI an 92] ne veut pas démarré apres 2 ans
- [ Vw Caddy tdi an 1998 ] ne se met plus en route après arrêt moteur sur l'autoroute (résolu)
